Cursos e Bibliotecas Ver Mais
Galeria 3D1 Ver Mais
Primo   Araçatuba-SP - SP
gilson antunes   Curitiba - Brasil - PR
Fernando Cunha   Porto-Portugal - PR
new   Belo Horizonte - MG
mdpontes   Macapá - AC
Portfólios Ver Mais
DeivsDesign   Cuiaba MT - AC
ederguit   Guarulhos-SP - AC
malhas no zbrush
Por: Abilio
Em: 24/10/2017 12:03
fala
estava vendo uns tutoriais do zbrush
notei que ao fazer hard-surfaces e outros objetos ( de pano por exemplo ) a malha fica imensamente densa para esculpir detalhes como costura e texturas na superficies de hard-surfaces
como eu devo proceder para estes objetos terem menos poligonos para usar no max ?
e para mapear no max ?
eu posso usar o mapeamento e pintura do zbrush ?
no caso do micromesh , como eu devo proceder ? usa no max com todos estes poligonos ?
valeu
Oi Abílio, tudo bem?
Os programas 3D tipo DCC como o 3ds max, Maya, Houdini, Cinema4D, Modo e Lightwave não suportam trabalhar com tantos polígonos como o Z-Brush, portanto, para renderizar o objeto nestes programas com a mesma qualidade e nível de detalhes que consegue no Z-Brush, você precisa fazer a retopologia do objeto, gerando um novo objeto com bem menos polígonos e que se aproxima das curvaturas do objeto original, depois você gera um mapa de Displacement no Z-Brush para transferir os detalhes mais proeminentes para a malha Lowpoly, ainda precisa gerar o mapa de Normal no Z-Brush para transferir os detalhes finos da superfície para o objeto Lowpoly, que não pode ser tão Lowpoly assim, pois tem que preservar as curvas do objeto original para ficar bom.
Se fizer direito ficará exatamente igual ao Z-Brush, com todos os detalhes finos da malha.
Você pode fazer o procedimento de retopologia tanto no Z-Brush como no 3ds max, no caso do 3ds max as ferramentas de retopologia aparecem no Ribbon Menu quando estiver com um Editable Poly selecionado.
Segue alguns tutoriais sobre o assunto no Z-Brush e no Max:
Este ensina a fazer a retopologia no Z-Brush:  http://3d1.com.br/noticia/65803
Este ensina a fazer a mesma retopologia no Max e no Z-Brush:  http://3d1.com.br/noticia/64976
Este ensina a fazer a retopologia no Max de um objeto importado do Z-Brush: http://3d1.com.br/noticia/66291
E como te falei no outro tópico sobre modelagem Poly, ainda tem a opção do Instant Meshes com o Script XRemesher para fazer a retopologia automaticamente.
Você pode saber mais sobre o Instant Meshes e o XRemesher neste link: http://3d1.com.br/noticia/65817
Mas normalmente tem que fazer alguns ajustes na malha e ele só gera o Normal Map, não cria o mapa de Displacement, então, é mais adequado para usar em Real-Time.
Agora que a Busca da 3D1 voltou a funcionar, se você pesquisar por retopologia na seção Notícias vai encontrar centenas de tutoriais sobre isso.
Sobre o mapeamento, não precisa se preocupar já que vai transferir os detalhes do Highpoly para o Lowpoly, portanto, só precisa mapear muito bem o Lowpoly.
Para o Micromesh vale o mesmo procedimento, vai criar o Lowpoly e transferir os detalhes com Displacement e Normal Map.
Abração e tudo de bom.
André Vieira
Usuários conectados
Total de mensagens publicadas pelos membros da comunidade: 707495.
Total de membros registrados: 135151
Últimos membros registrados: cynthh_, renatosiqueira740, Mario Santos, Bunny, Evandrotrindade1, HAIRA, agenttina1, projetos3.
Usuário(s) on-line na última hora: 648, sendo 22 membro(s) e 626 visitante(s).
Membro(s) on-line na última hora: Ricardo N., Ronaldo, Tomas, cretz, danyarq, cynthh_, hawph, modena3d, JMDesign, marcelo de moraes, Julberto, gago, Abilio, renaz, Ronaldo Junior, Thiago, Osvaldo Arquiteto, Juarez, Andrezão de Paula, Allen Anderson, ricardo duarte, nakan14.
