Cursos e Bibliotecas Ver Mais
Galeria 3D1 Ver Mais
marcelo de moraes   Osasco (SP) - AC
Pjrcalado   Portugal - AC
Jonathan-Matthies   São Francisco do Sul - SC
gilson antunes   Curitiba - Brasil - PR
LuizBulldog   Brasil - SP
Portfólios Ver Mais
cleitonedy   Portugal - AC
luizsouzah   São Paulo - AC
Fellipe_jf   Brasil - AC
ejonnes   Aracaju - AC
Erro quando abro o editor de materiais
Por: Estrazulas
Em: 15/03/2018 22:45
Instalei o Vray 3.6 e quando vou abrir o editor de materiais da essa mensagem da foto.
O que pode estar acontecendo?
Luis Estrazulas
Porto Alegre - RS
Oi Estrazulas, tudo bem?
Quando o Max exibe o Schematic Material Editor pela primeira vez com um renderizador ele precisa gerar todas as miniaturas dos Shaders e mapas, então, pode ser algum problema na hora de renderizar estes Previews.
Para ter certeza que é isso você precisa abrir o Material Editor no modo Compact, pois assim não vai precisar gerar as miniaturas até que você clique no Get Material para abrir o Material/Map Browser.
Porém, para fazer isso de dentro do 3ds max vai ter que abrir o Schematic Material Editor e acessar o menu Modes para trocar para o Compact Material Editor, então, primeiro precisa voltar o renderizador para o Scanline, assim poderá acessar o Schematic Material Editor sem fechar o programa.
Mas se quiser também pode fazer por fora do 3ds max editando o arquivo CurrentDefaults.INI que fica na pasta C:\\Users\SeuNome\\AppData\Local\Autodesk\3dsmax\versão_do_Max\ENU\en-US\defaults\Preset_que_esta_usando\
No caso, o Preset que está usando é o do Custom UI And Defaults Switcher que fica no menu Customize do 3ds max, se não mudou nenhum Preset, então, a pasta será a MAX, se escolheu o Preset do V-Ray a pasta será a MAX.vray.
Dentro do arquivo INI você deve procurar o item [Medit], logo abaixo dele vai estar o código EditorMode=1 e você deve mudar para EditorMode=0
Faça isso com o Max desligado, assim, quando iniciar o programa e mandar abrir o Material Editor vai abrir o Compact em vez do Schematic.
Se der certo e abrir o Compact Material Editor sem problema com o V-Ray habilitado como renderizador, clique no Get Material para abrir o Map/Browser e se fechar o programa neste ponto é certeza que o problema está na renderização das miniaturas.
Abração e tudo de bom.
André Vieira
Desinstalei o Vray 3.6 do max 2017 e instalei o Vray 3.4... e funcionou tudo certinho, vou manter assim mesmo, pois no Max 2018 o Vray 3.6 funcionou muito bem.
Consequi nos ultimos tres meses, comprar componentes novos e trocar meu PC, que já tinha 10 anos! E NÃO ESTAVA RODANDO direito O MAX 2018, por exemplo.
Configuração do computador antigo:
Athlon core 2
ASUS M2N SLI DELUXE
8 gb DDR 2
HDs de 1 tb e dois de 500gb
A um ano botei um SSD 240gb
Em agosto instalei uma nova placa de video Saphire Radeon R 7 350 2gb GDDR5
Fonte generica
Gabinete marca Clone
Configuração do computador novo:
Ryzen 5 1400
ASUS ROG STRIX B350 - F GAMING
16gb DDR4 Crucial
HDs= 2tb (novo) 1tb (da maquina velha) e 500gb (também da maquina vélha)
SSD 240 (máquina velha)
A mesma Placa de video do PC velho (R7 350)
Fonte EVGA 650w
Gabinete DeepCool Kendomen vermelho.
postei essa lista pra mostrar que meu pc agora está um "pouco mais rapido" nos renders e mais rapido na hora de modelar também...
Valeu!!
Luis Estrazulas
Porto Alegre - RS
Você está com um ótimo PC agora, realmente falta apenas uma boa placa de vídeo para completar.
Você que gosta de animação 3D deve estar vibrando com os novos recursos que estão saindo em Real-Time, com a placa nova poderá aproveitar estas coisas e dai vai sentir bastante diferença.
André Vieira
Usuários conectados
Total de mensagens publicadas pelos membros da comunidade: 707495.
Total de membros registrados: 135152
Últimos membros registrados: tavin21, cynthh_, renatosiqueira740, Mario Santos, Bunny, Evandrotrindade1, HAIRA, agenttina1.
Usuário(s) on-line na última hora: 765, sendo 12 membro(s) e 753 visitante(s).
Membro(s) on-line na última hora: Ronaldo Junior, Anderson Miguel, Henrique Ribeiro, cadplan85, renaz, Juarez, claro_lima, Abilio, Thiago Couto, Lucas Reis, Le_Andro, Reinaldo Silva.
