Cursos e Bibliotecas Ver Mais
Galeria 3D1 Ver Mais
Marcelo Guarrata   Maringá - PR
Rafael   Sorocaba-SP - AC
Joao Mendes   Rio de Janeiro - AC
fefacabrera   São Paulo
Portfólios Ver Mais
Magiste   São Paulo - SP
Lucas   Brasil - SP
Renato   Sao Paulo - SP
Lerbe   Casa - PR
Inserir Png sobre outra textura!
Por: Mauricio Floriano
Em: 26/06/2018 22:19
Fala pessoal, tudo bem?
Depois de alguns anos, estou voltando a trabalhar com 3D e já estou com um dificuldade.
Gostaria de pedir ajuda para o seguinte problema.
Tenho um material criado do Vray, apenas uma cor, com brilho e tal.
Preciso colocar uma outra textura em PNG, que tem textos, sobre ela.
Já tentei colocar o Material em IDs separados, porem o PNG não fica transparente, sempre fica com esse fundo branco.
Alguem pode me dar uma luz? de como fazer essa composição?
Uso o Vray 3.60.03 com o Max 2018
Desde já, muito obrigado.
Opa brother tudo blz?
entao eu indicaria voce usar o Vray blend material (vrayblendmtl) assim com mascara voce consegue mesclar entre um layer e outro facilmente.  da uma olhada sobre esse node no youtube tem varios videos.
Espero que ajude
grande abraco,
Testa
_____ Senior 3D Artist https://www.linkedin.com/in/fabianoferrari/
Como o Colega falou, utilize o blend material.
Crie um material para a base e outro para as letras, depois coloca o mapa em preto e branco na aba opacidade do material das letras, onde é preto você vê o material base e onde é branco vê o material das letras.
Fiz ai um exemplo para ver melhor como fica.
Abraço
Exemplo
Resultado
Vou testar agora!
Pensava que o Vray entendia PNG!.
Pelo que pesquisei, o Vray do sketchup funciona!!!
Deu certo!!
Muito obrigado!!
Boa explicacao detalhada Fernando, que otimo que deu Certo.
Mauricio, tambem indicaria no caso se os textos sao tipo impressos em silk&screen or even have a CNC seria interessante usar essa mesma mascara num node BUMP conectar o seu VrayBlendmaterial nesse node para dar um pouco de relevo e fazer com que a iluminacao catch algumas highlights nas bordas e dar uma sensacao de relevo no render.
https://docs.chaosgroup.com/display/VRAY3MAX/Bump+Material+|+VRayBumpMtl
mantem a gente informado seu progresso,
grande abraco
Testa
Aproveitando a oportunidade :)
O Max e Vray, salva em PNG 300dpi?
Só consigo em TIFF.
Obrigado novamente!!
Oi Maurício, tudo bem?
Não me meti no assunto porque o Fernando e o Testa são grandes especialistas no V-Ray, mas nesta questão dos 300 DPI eu posso tentar ajudar.
Apenas aproveito para dizer que a questão de ler o canal Alpha no PNG, TIF ou TGA depende da configuração do mapa Bitmap do Max que carregou a imagem.
Por padrão ele interpreta apenas o RGB, mas você pode marcar para ele usar o Alpha em vez do RGB, como mostra a primeira imagem em anexo.
Assim, o V-Ray vai entender perfeitamente o canal Alpha em vez do RGB, então, no Diffuse você mantém como RGB e no Opacity habilita as opções de Alpha.
Porém, normalmente os textos num objeto são de material diferente do material do próprio objeto, então, com o VrayBlend você consegue misturar dois ou mais materiais baseados no Alpha, dai na máscara do VrayBlend você pode usar a imagem PNG com o Alpha embutido se marcar as opções de Alpha no mapa Bitmap.
Agora, sobre o 300 DPI, o Max só renderiza com 72 DPI, que é a resolução de tela, mas uma imagem pode ser convertida para qualquer quantidade de DPI alterando apenas o tamanho dela, sem processar nada, pois DPI é a quantidade de pontos por polegada.
Portanto, se colocar mais pontos por polegada a imagem ficará menor em centímetros porque vai precisar de menos polegadas para guardar aquela quantidade de pontos, porém, a imagem terá mais resolução, por outro lado, se diminuir a quantidade de pontos por polegada vai precisar de mais polegadas para guardar todos os pontos e a imagem aumentará de tamanho em centímetros, mas possuirá menor resolução.
Entendendo isso fica fácil, pois o lance do Print Size do Max é uma automatização deste processo e realmente só aceita salvar em TIF, mas você pode calcular o DPI que deseja para saber o tamanho que precisa renderizar e terá a imagem com quantos DPI quiser em qualquer formato de arquivo sem usar o Print Size.
A conta é: Tamanho de um lado da imagem em centímetros dividido por uma polegada (2.54) vezes a quantidade de DPI que deseja.
O resultado será a quantidade de Pixels que a imagem precisa ter do lado que calculou, dai precisa fazer a conta para o outro lado da imagem.
Exemplo:
Renderizar com 300 DPI num tamanho de 19 centímetros por 27 centímetros, para imprimir numa folha de sulfite.
O cálculo seria este:
19 / 2.54 * 300 = 2244
27 / 2.54 * 300 = 3188
Portanto, se renderizar com 2244 x 3188 Pixels a imagem terá 300 DPI em 19 cm x 27 cm.
Mas ela não vai sair do Max com essa definição, ela será bem maior em centímetros porque estará guardando apenas 72 pontos por polegada.
Porém, é só converter no Photoshop que não haverá processamento algum e apenas vai trocar tamanho por resolução.
Então, abrindo a imagem no Photoshop e escolhendo o Image > Image Size, aparece a configuração de tamanho e resolução, como mostra a segunda imagem em anexo.
Precisa desmarcar a opção Resample Image para não haver processamento alterando a quantidade de Pixels.
Assim, desligam os recursos da parte de cima que mudam a quantidade de Pixels e ficam apenas os recursos de resolução.
Colocando 300 na resolução aparece o tamanho certo da imagem no Widht e Height.
No exemplo estou usando uma imagem pequena em baixa resolução, por isso que caiu para 6 e 5 centímetros, mas com uma imagem de 2244 x 3188 cairia para 19cm x 27cm exatamente.
Note que a quantidade de Pixels permanece a mesma.
Espero ter ajudado.
Abração e tudo de bom.
André Vieira
Usuários conectados
Total de mensagens publicadas pelos membros da comunidade: 707445.
Total de membros registrados: 135114
Últimos membros registrados: billyscott032, shoreyjoseph, Tracy, Pain026, Otavioctengenheiro, silashp300, gelson.leite, Ats7.
Usuário(s) on-line na última hora: 359, sendo 2 membro(s) e 357 visitante(s).
Membro(s) on-line na última hora: shoreyjoseph, billyscott032.
