Material
Por: Lucas Reis
Em: 27/08/2018 13:32
Tentei usar e não consegui http://3d1.com.br/recursos/259/revestimento-3d-de-gesso-4 será que é porque não tenho o Substance?
Oi Lucas, tudo bem?
Não precisa ter o Substance Designer ou o Substance Painter para usar este mapa procedural no 3ds max ou em qualquer outro programa 3D, é só você gerar a textura no Substance Player que é um programinha gratuito para Substances.
Você baixa o Substance Player neste link: https://www.allegorithmic.com/products/substance-player
Ele vai servir para personalizar e gerar as texturas de qualquer material Substance que baixar da internet.
Quando abrir o arquivo SBSAR do Substance vai aparecer a esfera de exemplo, uma das texturas e as configurações do material Substance, como mostra a primeira imagem em anexo.
Você pode definir a resolução da textura no início das configurações e mais abaixo pode modificar os parâmetros para alterar o mapa procedural, portanto, cada um destes Substances permite criar vários mapas diferentes.
Quando estiver satisfeito com o resultado, é só clicar no Export As Bitmap marcado na primeira imagem em anexo.
Dai pode escolher onde salvar e vai gerar todas as texturas que esse Substance cria, no caso do revestimento de gesso ele cria os mapas de Height, Normal e AO.
Para renderizar em 3D você só precisa do mapa de Height, que é a mesma coisa do mapa Displacement.
Se você usa o V-Ray precisa aplicar o VRayDisplacementMod em cada placa de gesso que está no arquivo MAX de exemplo e adicionar a textura do Height Map no Slot dele, como mostra a segunda imagem em anexo.
Neste link tem o download do arquivo MAX de exemplo configurado com o V-Ray: https://mega.nz/#!p7pjSZiC!aE5wZ0ypUkS8Z5NlvM8rpOT4-4aKycC2yOzBo34EfzE
A última imagem em anexo mostra o exemplo da renderização deste arquivo no V-Ray.
Qualquer problema que tiver é só falar.
Abração e tudo de bom.
André Vieira
Usuários conectados
Total de mensagens publicadas pelos membros da comunidade: 707608.
Total de membros registrados: 135227
Últimos membros registrados: mauriciovrc, rodneitjr, anacarolfinardic, saulo favero, sanerreddie, Humberto1082, pdsanbvha, annastark.
Usuário(s) on-line na última hora: 1107, sendo 28 membro(s) e 1079 visitante(s).
Membro(s) on-line na última hora: D2_Unrio, mastermax, Vladis, nandao, Baldo, marcola, Edson, JMDesign, mauriciovrc, Moura, Thiago Couto, Fabio Catelleno, Le_Andro, Adalberto Rocha, Henrique Ribeiro, Eber.Silva, Carla Franco, Pedro Juliato, magster, rodolfosantos3d, Ronaldo Junior, Duda, Victor Mendonça, thassiojlopes, Reinaldo Silva, mixel.amorim, Marco Rocha, dallest91.
