Cursos e Bibliotecas Ver Mais
Galeria 3D1 Ver Mais
Vinicius Paciello   São Paulo - AC
joshi   sao paulo - AC
APO   Rio de janeiro. - RJ
nakan14   João Pessoa - PB
Portfólios Ver Mais
Rhankorr   Carapicuíba
Marcilio3D   Recife - PE - AC
SONIC   Piedade-SP - PR
ruhena1978   Juiz de Fora - MG - AC
Ambiente escuro no v-ray 2018
Por: Antonio Neosmar P Silva
Em: 20/09/2018 19:48
Pessoal boa noite, bom voltando ao v-ray, que bom.
Estou com um problema na hora de abrir um arquivo de um max 2018 para o outro 2018, a cena fica escura,
não descobri o motivo.
alguém pode me ajudar?
Cena escura quando abro de um max 2018 de um computador para outro computador no mesmo max 2018.
O que será que acontece.
Obrigado
Oi Neosmar, tudo bem?
Quando você abriu a cena no outro computador não deu nenhuma mensagem?
Pois acredito que está preto porque o Max não encontrou as texturas aplicadas nos materiais.
Se você copiar as texturas para a mesma pasta onde está o arquivo MAX, o programa consegue encontrar sozinho.
Mas se as texturas estiverem em outra pasta, você precisa indicar o caminho delas para o programa encontrar.
A forma mais fácil de fazer isso é adicionando a pasta contendo as texturas no Customize> Configure User Paths > External Files, como mostra a imagem em anexo.
É só clicar no botão Add e selecionar a pasta com as texturas, assim, quando abrir o arquivo novamente vai aparecer com todas as texturas e não dará nenhuma mensagem.
Abração e tudo de bom.
André Vieira
André, obrigado pela atenção.
Quando a janela de aviso, não aparece nehuma quando abro o arquivo.
Más veja que curioso, quando ponho a imagem do painel bem algulada a foto aparece, estranho.
Não consegui resolver o problema. Vou tentando o porue fica tudo escuro.
Abraço
Imagem escura
Parece ser o controle de exposição pela última imagem que postou, pois o normal é usar o Physical Camera Exposure Control.
Também porque ele fica lincado com a câmera, então, você pode ajustar a claridade da imagem aumentando ou diminuindo o valor do EV, marcado na primeira imagem em anexo.
Porém, dependendo da iluminação que aplicar, a Viewport ficará preta, mas a imagem renderizará normalmente, por exemplo, se estiver com apenas a luz Dome Light na cena a Viewport ficará preta e a imagem renderizará corretamente como mostra a segunda imagem em anexo.
Mas se você mudar do Realistic para o modo Shaded, a Viewport aparece normalmente, como mostra a última imagem em anexo.
Você está no 2018 e eu não tenho o V-Ray instalado no meu 2018, então, não sei como funciona nele porque mudou estes modos de Viewport, mas é só você passar pelas opções que tem ali nos menus Standard e Default Shading da Viewport que uma delas deve exibir corretamente.
André Vieira
Valeu André, vou tentar. percebi também que é masi na viwport da perspectiva que fica escuro.
Abração
É comum a Viewport Perspective ficar preta dependendo da luz que adicionar na cena, pois a Dome Light do V-Ray desliga as luzes de serviço e não ilumina na Viewport, dai fica tudo preto.
Outra opção que você pode usar para resolver isso além de mudar o modo de Shade da Viewport, como mostrei na mensagem anterior, é habilitar as luzes de serviço manualmente.
O atalho é CTRL+L, mas elas ficam no menu Views > Viewport Configuration > Visual Style And Appearance, como mostra a imagem em anexo.
É só marcar o Default Lights em vez do Scene Lights ou teclar CTRL+L para usar as luzes de serviço em vez das luzes da cena.
André Vieira
Usuários conectados
Total de mensagens publicadas pelos membros da comunidade: 707103.
Total de membros registrados: 134867
Últimos membros registrados: Roxiie, Uzumaki02, Rehquina, emailblocos, Ranyakb, giiwski, kamahell, Saul_Salazart.
Usuário(s) on-line na última hora: 401, sendo 3 membro(s) e 398 visitante(s).
Membro(s) on-line na última hora: BROTHER1, pinart, Roxiie.
