se eu tirar a ventuinha do lado do gabinete eu posso ter problemas ?
caso eu tirar esta ventuinha , pode queimar alguma coisa ?
Como eu disse, teoricamente seu computador não precisa de nenhuma ventoinha de gabinete, CONSIDERANDO QUE ventoinhas de gabinete são aquelas instaladas no gabinete propriamente dito (frente, trás, cima, baixo). Ventoinhas instaladas no processador, na placa de vídeo e aquela ventoinha acoplada na fonte são uma outra história.
Sendo assim, você pode tirar a ventoinha do lado do gabinete sem problema. O que as ventoinhas de gabinete fazem é auxiliar no fluxo de ar (como indicado na imagem do meu outro comentário), garantindo uma melhor ventilação interna. Mas para que essa ventilação seja realmente eficaz, o ambiente precisa ser refrigerado (ar condicionado no cômodo do computador). Caso contrário, os benefícios das ventoinhas de gabinete são mínimos.
ou no maximo da alerta de temperatura travando o computador ?
e se eu religar a ventuinha este alerta não aparece mais ?
Se você está desconfiado de superaquecimento, recomendo monitorar as temperaturas usando algum software de monitoramento. Um que eu gosto muito e recomendo é o CPUID HWMonitor, que é 100% gratuito. Mas se o seu PC está travando e você tem certeza que é por conta de superaquecimento, então você deve tomar uma das seguintes medidas:
- Se o superaquecimento for no processador (CPU), compre um novo cooler de processador. Existem vários tipos, marcas e modelos de cooler no mercado e sua escolha basicamente vai depender do modelo do seu processador e também do seu orçamento.
- Se o superaquecimento for na placa de vídeo (GPU), instale um software de controle e automação de ventoinha. Existem bons softwares para isso (GPU Tweaker da ASUS, PrecisionX da EVGA, Afterburn da MSI, CAM da NZXT, entre outros). Depois de instalado, você vai precisar perder um tempinho aprendendo a configurar o software para que ele regule a ventoinha da placa de vídeo de acordo com a temperatura. Mas depois de configurado corretamente, você raramente vai precisar se preocupar com isso.
