COMO CRIAR OBJECTO FACETADO ( LASCADO TIPO SÍLEX )
Por: anonymumm
Em: 12/06/2018 05:09
Viva GEnte,
Havera um metodo simples e rápido para criar um cubo com uma das faces com este motivo facetado com face cavadas tipo sílex ?
Obrigado
J
Oi Anonymumm, tudo bem?
Você consegue gerar este mesmo padrão na malha 3D no 3ds max usando o Generate Topology do Ribbon Menu.
Para testar, crie um Plane com 10 x 10 Segments, converta-o em Editable Poly, selecione todas as faces e entre na aba Modeling > Polygon Modeling do Ribbon Menu, como mostra a primeira imagem em anexo.
Depois, clique no Generate Topology e escolha o padrão indicado na primeira imagem em anexo, assim, vai modificar a malha do Plane para um padrão parecido com o que você mostrou na sua imagem.
Agora, para ter a diferença de Gradiente entre eles terá que selecionar cada face, aplicar o material com Gradient, o UVW Map e girar o UV, como mostra a segunda imagem em anexo.
Precisa aplicar o UVW Map com a face selecionada no Editable Poly, para mapear apenas a face selecionada, dai ajusta o alinhamento nos recursos do UVW Map e clica no botão Fit para enquadrar com a face 3D.
Clicando no UVW Map para habilitá-lo, poderá girar para orientar o Gradient como quiser, no final tem que colapsar para embutir o mapeamento na face 3D e dai poderá partir para outra face, é trabalhoso.
No Substance Designer você consegue fazer este mesmo padrão com facilidade, dai poderia exportar para usar como textura sem ter que criar as faces 3D neste padrão.
Se tiver o Substance Designer e quiser saber como criar este padrão, é só falar que te explico com o maior prazer.
Abração e tudo de bom.
André Vieira
Viva André,
Mais uma vez obrigado pela tua resposta.
Estou a tentar seguir passo a passo o teu tutorial mas tenho varias dúvidas :
1 / Que tipo de UV map devo escolher ? Planar ?
2/ Devo escolher primeiro o Polygon e depois atribuir o gradient map so par esse poligono ou devo atribuir o gradient map para o objecto todo e so depois selecionar um a um os polygonos e fazer o FIT do mapa ?
Quando dou o FIT no primeiro poligono e depois seleciono o poligono seguinte o Gismo do UV map continua no primeiro ! De seguida dou o FIT para segundo é isso ? E volto a atribuir o material para essa face ? ( e para as faces seguintes ? )
( Estranho nao estou a conseguir ver o mapa com o degradé de cinza na minha janela de perspectica ! (?? )
MAs antes de continuar, neste caso ( e como em quase todos que se apresentam a mim no meu trabalho) a minha intenção não é apenas «simular» ou imitar está textura num render realista !. Eu preciso é de criar um ficheiro " físico" com coordenadas reais para depois exportar para um programa de produção tipo SOLIDWORKS e realizar um componente de madeira numa máquina de corte CNC de 5 eixos com o aspecto desse objecto facetado. Entendes ?
Achava por exemplo que seria melhor criar um INSET no poligonos e deslocar o miolo para traz com o cursor e tentar arredondar o centro com um modificador « Suavizante » , que achas ?
Já tentei com autosmooth... ( Tentei com o Turbosmooth mas fica estranho e perdi as vertices do « Sílex » !! ) Fico tudo ..suavizado...boleado! A ideia é manter as arestas vivas como a pedra de sílex e só o interior côncavo !  ! ( En teoria ! )
Neste trabalho o objectivo seria testar a forma obtida a partir de um protótipo a escala 1/1 para thermoformar un componente em ABS....
No entanto Vou testar a tua técnica para ver se consigo ultrapassar estas dúvidas que deixo aqui....
Mais uma vez, obrigado
J
Parte 1 - Mapeamento com o Gradient:
Você pode aplicar o material com o Gradient no objeto todo, assim, inicialmente o Gradient ficará homogêneo em todo o Plane.
Quem controla como a textura aparece nas faces do objeto é o mapeamento UV, então, mapeando cada face você conseguirá ajustar o Gradient do jeito que quiser em cada uma delas.
Para aplicar o mapeamento em apenas uma face, ela precisa estar selecionada quando escolher o modificador UVW Map na lista do Modify, assim, vai aparecer o ícone do quadradinho na frente do nome do Plane e do UVW Map no Modify, como mostra a primeira imagem em anexo.
Clicando no UVW Map para habilitá-lo, vai aparecer o Gizmo do mapeamento em laranja, na primeira imagem em anexo ele está amarelo porque está selecionado, se trocar para o mapeamento Box vai aparecer um Box laranja, se trocar para Sphere vai aparecer a esfera laranja, neste caso estou usando o Planar mesmo que é a melhor opção para isso, já que as faces são planas.
Selecionando o Gizmo, ele ficará amarelo igual está na imagem e poderá rotacionar igual a qualquer objeto.
Para facilitar as coisas é bom habilitar a visualização do Gradient no objeto, clicando no ícone Show In Viewport, como mostra a segunda imagem em anexo.
Também é bom teclar F2 para desligar a marcação em vermelho da face selecionada, desta forma poderá ver nitidamente a orientação do Gradient enquanto rotaciona o Gizmo do mapeamento, igual aparece na primeira imagem em anexo.
Quando terminar de rotacionar o Gizmo, provavelmente ele não estará ajustado com o tamanho da face e vai aparecer repetições, então, é só clicar no botão Fit para ajustar perfeitamente.
Neste ponto você tem duas opções para prosseguir editando o mapeamento das outras faces:
Uma delas é aplicar o modificador Poly Select, assim, poderá selecionar outra face sem perder o mapeamento da anterior, dai aplica um novo UVW Map para mapear a nova face igual fez antes, como mostra a terceira imagem em anexo, no final a lista do Modify estará bem cheia, mas você pode colapsar tudo e transformar em um Editable Poly comum já perfeitamente mapeado.
A outra opção não enche o Modify com modificadores, pois logo que terminar de editar o mapeamento da primeira face, você já colapsa tudo para Editable Poly e faz o mesmo procedimento anterior, selecionando uma nova face, aplicando o UVW Map e ajustando o mapeamento dela.
Tem duas formas de colapsar tudo, uma é clicando com o botão direito numa área vazia do quadro onde ficam os modificadores no Modify, dai vai aparecer a opção Collapse All, ou então, clicar com o botão direito na Viewport enquanto estiver com o objeto selecionado e escolher a opção Convert To > Editable Poly.
Parte 2 - Modelagem física:
Agora, se na verdade deseja que estas faces sejam inclinadas em 3D e está tentando fazer um Displacement para isso com o Gradient, certamente ficará melhor se modelar de verdade, pois deseja reproduzir em CNC.
Então, se onde está preto no Gradient é para ficar mais baixo e onde está branco é para ficar mais alto, acaba sendo até mais fácil modelar do que ajustar o Gradient, pois pode usar o Hinge From Edge.
Primeiro você seleciona uma face, clica na caixinha na frente do botão Hinge From Edge, como mostra a quarta imagem em anexo, dai clica no terceiro ícone da janelinha flutuante que aparece na Viewport, marcado em azul na imagem.
Com esse ícone ativado aparece a mensagem "Picking Hinge Edge" na área cinza da janelinha, dai você pode clicar em uma das Edges da face para servir como dobradiça, igual uma porta.
Depois é só ajustar o valor do ângulo para girar a face para cima ou para baixo de acordo com a Edghe que escolheu.
Fazendo isso em cada face você vai reproduzir em Mesh o mesmo resultado que teria com o Displacement usando os Gradients, mas agora na própria malha poligonal.
Se quiser criar uma espessura entre as faces você pode usar o Insert By Polygon primeiro, selecionando todas as faces de uma vez, e depois ir girando o miolo de cada uma com o Hinge From Edge como mostra a última imagem em anexo.
É rápido fazer se todas as faces tiverem o mesmo ângulo de inclinação, porque após configurar a primeira vez, é só selecionar a próxima face, clicar no Picking Hinge para definir a Edge da dobradiça e dar OK, pois já vai girar no ângulo definido.
Mas não vai servir para aplicar modificadores de subdivisão como TurboSmooth e MeshSmooth, para isso terá que modelar de forma diferente, criando Edges em todas as quinas ou definindo Creases para aplicar o OpenSubDiv.
Se o interior precisa ficar côncavo o Gradient está errado, deveria ser um círculo suave com o centro preto e as bordas brancas.
Neste caso já não é tão fácil modelar em Mesh, era melhor fazer no Z-Brush ou usando Displace numa malha bem densa.
Você tem alguma imagem de como a superdície deve ser?
André Vieira
Viva André,
A imagem da superfice pretendida é a primeira que coloquei neste tópico:
O problema do turbosmooth é que vai suavisar as arestas todas...Não sei bem que resultado vou
obter com o botão Hinge From Edge  mas vou fazer um teste...
Obrigado
Eu recortei a imagem que você enviou para retirar o cursor do Blender que aparece no canto direito e apliquei como Displacement num Plane, o resultado está na primeira imagem em anexo.
Essa é a malha 3D que a imagem vai criar, então, se for isso que deseja, daria para fazer igual extrudindo as faces e usando o Hinge para inclinar levemente cada uma delas.
Sobre o lance do TurboSmooth, você precisa criar Edges em todas as quinas para "segurar" o arredondamento, quanto mais próximas as Edges estiverem da quina, menor será o arredondamento, como mostram a segunda e a terceira imagens em anexo.
André Vieira
Usuários conectados
Total de mensagens publicadas pelos membros da comunidade: 668938.
Total de membros registrados: 108281
Últimos membros registrados: Pancotte, Neymar camisa 10, elistre, Clayton, MAYSAMACEDO55, ferrareze, Bruno, Kaique Pinho.
Usuário(s) on-line no momento: 610, sendo 32 membro(s) e 578 visitante(s).
Membro(s) on-line no momento: elistre, Thiago, Neymar camisa 10, Alcir, the borba, visalles, Leonardo, Yüksel, pablocharges, Barbaralasmar, Gvisconti, Willian, Ricardo Amaral, arqdenilson, Luanne, Ozzykratos, Pancotte, Camila, Wallace Ronaldo, João Von Rondow, Tallud, Marcelo Baglione, emarin, 3Drako, NATALIAMARTINS, rpamps, coxinha, Salvio, Elis, new, Lucas, JoaoFreitas.
3D1 © Três D1 © 1999-2018. Todos direitos reservados.
