Cursos e Bibliotecas Ver Mais
Galeria 3D1 Ver Mais
Cidral   Curitiba pr - AC
leochung   Londrina PR - PR
Kayman   Parana - AC
Grasiano   Campo bom - RS - RS
Portfólios Ver Mais
Leonardo   Goiânia-Go - GO
MCODesign   Ipiranga - SP - SP
ytakahassi   São Paulo
rcp   São Paulo - AC
Não consigo gerar sombras em matte object.
Por: vinicius falcao
Em: 23/07/2018 13:41
Olá caros membros da 3D1 e especialmente Cléber Machado, a quem peço atenção pois é o especialista no assunto.
     Estou tentando gerar sombras em um matte objct mas não estou conseguindo.  Tentei realizar o efeito usando o VrayMtlWrapper e renderizar sem o fundo, mas não funcionou.
     Cléber, você ou algum outro membro do fórum pode me ajudar?
Att, Vinícius Falcão
Oi Vinícius, tudo bem?
O Cleber sempre tem bastante projetos, pois ele é um artista conceituado no mercado, então, as vezes ele leva um tempo para dar uma passada aqui no fórum, mas eu posso te ajudar nesta questão.
O Matte Shadow é um material super simples, já que ele não tem cor, nem reflexo, nem nada, ele serve para deixar o objeto invisível mostrando o fundo no lugar da superfície dele, então, se não aplicou um fundo não vai funcionar.
O fundo pode ser uma cor pura, menos preto para poder ver a sombra, então, supondo-se que você deseja fazer a foto de um produto em estúdio com fundo branco infinito.
Primeiro você telca 8 para abrir a janela do Environment e coloca a cor branca no Slot Color do grupo Background, o primeiro que aparece na janela, mostrado na segunda imagem em anexo, mas com a cor verde no lugar.
Depois você abre o Material Editor teclando M e configura um VRayMtl com a cor branca, em seguida, pega o VRayMtlWrapper e arrasta o material branco para o Slot Base Material, como mostra a primeira imagem em anexo.
Em seguida, habilite as opções Matte Surface, Shadows e Affect Alpha como está marcado na primeira imagem em anexo.
Pronto, agora é só aplicar o VRayMtlWrapper no Plane em baixo do objeto na Viewport, iluminar com uma VRayLight e renderizar para ter o fundo infinito como aparece nas duas imagens em anexo.
Para entender bem, volte na janela do Background e mude a cor do fundo para azul ou verde, renderize novamente e veja, terá o fundo da cor que definiu.
Porém, se o objeto for reflexivo ele vai refletir o material branco aplicado no Base Material do VRayMtlWrapper, então, quando trocar a cor do fundo também precisa trocar a cor do Base Material, como mostra a segunda imagem em anexo.
Se em vez de uma cor for usar uma imagem, é a mesma coisa, a imagem será aplicada no Environment e no Base Material no lugar da cor.
Abração e tudo de bom.
André Vieira
Olá André
   Obrigado pela atenção e disposição em ajudar, mais uma vez, porém, os parâmetros que aparecem do meu material matte/shadow são diferentes, estou usando o Max 2017.  Segue uma imagem mostrando o que aparece para mim no material Matte/Shadow.
Oi Vinicius, tudo bem?
Você está usando o Matte/Shadow nativo do 3ds max e o V-Ray não aceita quase nada do 3ds max, ele tem os seus próprios recursos.
Então, tem que pegar o VRayMtlWrapper que fica dentro do menu Materials > V-Ray, como mostra a imagem em anexo.
Abrindo o menu Materials na lateral esqueda vai encontrar dentro dele o menu V-Ray, onde está o VRayMtlWrapper.
Ele faz o mesmo papel do Matte/Shadow do 3ds max, mas é o recurso exclusivo do V-Ray para isso.
Se você estava acostumado com algum renderizador nativo do 3ds max como o Mental Ray, Iray, ART ou Scanline, quase tudo que usava em termos de luzes, materiais e mapas será substituido por recursos similares, mas exclusivos do V-Ray.
Pegando o VRayMtlWrapper você vai encontrar os mesmos parâmetros que mostrei na outra mensagem.
André Vieira
Olá André
Consegui resolver o problema.  Obrigado.
Mais uma vez agradeço imensamente pela sua atenção,  tenho aprendido e evoluído muito com suas colocações.  E parabéns pelo site, o melhor portal brasileiro sobre 3D.
Fico feliz que deu certo e não tem do que agradecer, muito pelo contrário, eu que te agradeço por visitar o site diariamente, pela sua participação aqui no fórum e por comprar o curso de V-Ray.
Qualquer coisa que precisar e eu puder ajudar, nem pense duas vezes para perguntar, pois vou te responder com o maior prazer do mundo.
André Vieira
Usuários conectados
Total de mensagens publicadas pelos membros da comunidade: 707608.
Total de membros registrados: 135226
Últimos membros registrados: rodneitjr, anacarolfinardic, saulo favero, sanerreddie, Humberto1082, pdsanbvha, annastark, Ztesu026.
Usuário(s) on-line na última hora: 1038, sendo 28 membro(s) e 1010 visitante(s).
Membro(s) on-line na última hora: Denilson, Edson, Geraldo Nunes, Wamdersilva, rodneitjr, Saone, Thiago Couto, dannlemeee, Le_Andro, Roberto Movanni, Antigo, gago, Hot, Pedro Juliato, PH2024, Pauladcr, Gabriel.C, Frederico Wagner N. R., Celso Borttoloto, Lucas Reis, Osvaldo Arquiteto, judevi966, Ronaldo Junior, emersonforentin, Duda, Alexandre Longo, marcio.alain, Marco Rocha.
