Nova versão do Building Generator com muitas melhorias
Por: LordDog
Em: 10/11/2009 14:03
Oi galera, maneiro esse Building Generator. Espero que gostem. Um abraço a todos Fonte: http://forums.cgsociety.org/showthread.php?f=6&t=808733&page=28&pp=15 Novos recursos: --Um novo floor layer manager foi adicionado. O floor layer manager substitui vários dos sistemas antigos para a construção controlada de bevel, taper, ledges, etc Permite um controle por piso de todas essas coisas, exatamente da mesma forma que door/window layer managers permitir o controlar por andar das portas e janelas. Agora você pode controlar exatamente quais andares terão uma borda(ledge), e como será o contorno da borda nos andares, e qual andares terão seus cantos chanfrados / invertido, etc ... Também o bevel control system disponível no floor layer manager tem uma interface gráfica acessível que lhe permite ver exatamente como as mudanças irão influenciar o perímetro do chão.
Meu blog http://pedrosajunior.blogspot.com/
---Building Generator pode agora criar as bases dos interiores dos seus edifícios! Agora você pode configurar como o-Building Generator para criar paredes e portas dentro de seus edifícios, visíveis através das janelas. As definições para configurar o seu interior estão disponíveis no floor layer managere, assim o interior pode ser ativado / desativado em qualquer andar de sua escolha. Mesmo que eles sejam compostos de geometria muito simples, dando mais vida a seus edifícios devido aos detalhes extras que você vai ver através das janelas durante os passeios virtuais. Um novo conjunto de material ID slots também foram criados para o interior, permitindo que você coloque texturas nas parede, chão com mapas para a geometria interior. O Building Generator texture pack também foi atualizado, com uma amostra de alguns parede / teto / texturas do chão para lhe dar uma boa base para começar. Você também pode adicionar suas próprias texturas também. Além disso, um setting foi adicionado que lhe permite controlar a iluminação interior, com randomized vertex color values. Uma vez que essa configuração é habilitada, cada quarto será atribuído um valor aleatório de cor cinza vértice. Isto pode ser usado posteriormente como uma máscara / mapa para a auto-iluminação dentro das configurações padrão de material, ou uma máscara / mapa de qualquer material dentro das suas configurações personalizadas. Pegue o último pacote de textura aqui: http://tysonibele.com/Main/BuildingGenerator/BG_texture_pack.rar
--Building Generator agora pode gerar edifícios sobre superfícies! O Surface generation tem muitos parâmetros controláveis, e você pode espalhar edifícios sobre qualquer superfície usando um distribution map e controle da escala do edifício usando um distribution map também. --Building Generator pode agora atribuir materiais personalizados para a construção de objectos! Muitas pessoas pediram o MR Arch & Design material, mais eu decidi ir um passo mais longe e permitir qualquer tipo de material a ser utilizado no Building Generator. Você pode configurar qualquer tipo de material que quiser, e quando pronto você pode colocá-lo no Building Generator em seguida, substituir os slots mapa de sua escolha, com mapas de textura (similar à maneira que você atribui mapas de textura a standard/Vray materiais em versões anteriores do Building Generator ). O método é simples, e você verá as opções uma vez que você alterar qualquer um dos tipos de materiais matID de "custom" no rollout configurações do material.
--O Preset Manager agora exibe edifício previews! Sempre que você salvar um preset, você agora pode também optar por salvar uma preview image com o arquivo preset, para facilitar a consulta posterior. Agora você no preset file você será capaz de ver uma pequena miniatura do edifício no preset manager, antes de carregá-lo. Este recurso não é obrigatório, e o Building Generator irá perguntar-lhe primeiro se você vai salvar o preview image do arquivo já que vai demorar um pouco mais de tempo para ver a imagem na próxima consulta do arquivo. Preset Files ter sido re-projetado para permitir uma total retrocompatibilidade. O problema com os Preset Files em versões anteriores do Building Generator, é que assim que eu adiciono uma nova funcionalidade para o Building Generator, irão surgir problemas de compatibilidade com versões anteriores. Esta é uma questão muito crítica, para que eu re-escrevar o caminho que eles estão salvos e carregados, permitindo a total retrocompatibilidade. Isto significa que a partir da versão 0.6 e em diante, os preset files serão intercambiáveis entre as versões. Infelizmente, os preset files criados em qualquer versão em 0,6 não funciona em 0,6 ou acima.
Controles de contorno personalizado de pilar foram adicionadas as definições do pillar settings of the door and window layer managers! Conforme solicitado, agora você pode fazer o design depilares , chamando o seu contorno, semelhante à maneira que você pode desenhar os contornos de borda. Opções para definir o número de lados do pilar estão disponíveis também.
-Você agora pode gerar cortinas atrás de janelas! 3 tipos de persianas foram adicionados, "Venetian", "tecido" (de cortina), e "flat". Definições de controle para abrir e fechar min / max, e vários outros parâmetros, também estão disponíveis.
--Agora você pode especificar a colocação varanda. Duas novas opções permitem a alteração de freqüência das varandas por edifíciol, bem como a posição. -Agora você pode ter varandas que são paralelas entre no estilo New-York- área de escape de fogo! Escadas e grades podem ser criadas para conectar varandas próximas entre si. Esta é controlável em uma base per-floor/per-wall.
Outras alterações: --Eu estou usando o algoritmo encyption novo MAXScript agora, significando que o script só funciona em *** Max 9 SP 1 *** e acima. Se você precisar de uma versão 8 max compatível, entre em contato comigo diretamente. --Persianas agora pode ser aberto / fechado com base em um max / min ângulo (versões anteriores só tinha um binário abrir / fechar opção) --Extra opções foram adicionadas que lhe permite excluir bordas, telhados e paredes de normalização UV / randomização --"Tipo de porta de correr" foi adicionada --Opção para atribuir texturas por bandeira a ID selecionada apenas foi adicionada Altura para Windows pode ser negativo agora Windows em previews são transparentes, permitindo-lhe ver as coisas como as cortinas para trás -Um novo botão "X" foi adicionado, ao lado do principal "Generate" button, o que lhe permite apagar o mais recente gerado anteriormente. Isto torna mais fácil para gerar, analisar-delete-repeat sem ter que tediosamente + selecionar excluir os edifícios que foram geram da ultima vez. --Cada vez que você substituir um arquivo predefinido, o original é repetido a uma "bak". Arquivo no mesmo diretório. Notei ao testar o script que eu muitas vezes apressadamente sobre os arquivos salvos predefinido e desejei não telo feito mais tarde .... isso irá ajudar a evitar esses tipos de problemas, mantendo o arquivo original. Só um ". Bak" arquivo é mantido para cada arquivo de preset , assim você não vai encher-se de uma pasta com toneladas de ". Bak" arquivos, simplesmente substituindo antigos preset files. -Fixed muitos bugs reportados por usuários nesta área e através de e-mail. Como sempre, PLEASE EMAIL ME ou postar uma mensagem nesse tópico se você encontrou um bug! Há uma tonelada de novas funcionalidades nesta versão, o que significa que é difícil para mim para testar todas as combinações possíveis de ajustes, a fim de certificar-se que o script está livre de bugs .... bugs recebido de pessoas ajuda tremendamente. Além disso, muitas pessoas pediram tutoriais ..... Eu não estou fazendo agora porque eu continuo a ter de ajustar a interface do usuário(UI) do Building Generator, para caber os novos recursos e re-organizar os antigos .... assim se eu fizer qualquer tutoriais agora eles podem se tornar obsoletos muito em breve. Então, eu vou esperar até eu concluir o UI do Building Generator as características que eu gostaria de acrescentar antes de fazer qualquer tutoriais. Características que eu ainda estou pensando em adicionar no futuro: -Custom apoio tipo de objeto Gerador de estrada de base para aumentar sistema de geração de superfície -Algumas outras surpresas Estou sempre aberto a sugestões também. __________________ http://www.tysonibele.com Valeu pessoal espero que gostem e esteja no local certo do fórum se não peço desculpa aee manos :oops: Pedrosa
que maravilha ein, já baixei e estou testando, valeuu
Legal isso em cara, acabei de fazer o download e vou testa-lo ^~^ ! vlw !
Malandro mesmo é o Mario , que tira moeda até de tijolo !
Usuário(s) on-line na última hora: 526
