Daniboy (personagem-presente/treino)..
Por: ScreamingFox
Em: 22/06/2013 11:10
Um personagem pra um amigo (ele meio q programa e tal, é de uma area que eu acho mais chata do \'mundo digital\'(apesar de reconhecer a importancia é claro, etc..)) meu treinar coisas no UDK..(sistema de controle de movimento, sistema de vida e morte, bounds de detecção de colisão, sistema de ataque com arma branca, sistema de ataque com arma de fogo, sistemas de ataque corporal, sistema de bloqueio e esquiva ativos.. e sistemas de equipamentos..)
\"É só um maninho, de calça, tenis, camiseta, com 5 dedos em cada mão e sem cabelo pra aprender a adicionar um \'cabelo\' como equipamento (poder trocar o penteado/cabelo no game assim como se troca de item).. e com até de 3k polys..\"..
No caso aí tá com um pouco mais que 1000 polys.. Acho q com os tenis ficaria 1500 polys.. é o que eu tô querendo.. Um char leve..
4 Material ID\'s e 6 smoothing groups.. Tá sem materiais propriamente ditos ainda.. são só cores nos submateriais... 1 pra \'pele\'(as partes de pele q vão aparecer), 1 pra calça, um pra camiseta e 1 pro tenis (q vou fazer hj a noite..)
As linhas duplicadas inclinadas e se conectando nas juntas é um jeito simples de facilitar o rig depois.. vc deixa mais polys pro lado q vai esticar e uma quina pro lado q vai dobrar =D..
Agora só falta fazer os tenis (e umas correções tipo o pescoço e gola, dar um talentinho na calça (mas tudo sem adicionar + polys), aí então vamos fazer um rig de CAT pra por no UDK =D..
Fiz o tenis rapidenho aqui.. amanhã vou ver se eu dou uma mapeada (e começar a textura) e começo o rig :x..
Opiniões e sugestões são bem vindas =D
E aí, brother!
Acho que as EDGES LOOPS num estão muito legais não.
Pode ser que dê algum problema na hora do RIg (na animação), pois a quantidade de poligonos, principalmente nos pontos de dobras, estão poucos e de forma organizada que poderá não dar muito certo.
No caso de dobras, é q eu não pus imagens por exemplo do outro lado da mão, da perna, etc.. Mas eu faço assim pra ficar simples e ter o minimo de polys:
-Do lado que vai esticar (joelho, por exemplo, ou as juntas dos dedos q dá pra ver na imagem) eu deixo uma face, e do lado q vai dobrar eu deixo só uma linha, se tivesse um loop inteiro como vc mencionou, seria problemático mesmo.. essa diagonal serve de suporte, então, os vertices da linha (lado-que-dobra-e-não-estica) são rigados num link acima, entende? fica certinho :).. Isso aí serve pra junta não afinar quando movimentada.. Aprendí com um gato (.. fazendo um gato ..)..
Esse personagem não vai ter blend entre links (peso completo entre vertice e links por isso também tem q ter uma sobra de uma face no \'lado que vai esticar\').. acho q quando tem blend entre links (ou, se o model for high poly) não precisa.. Eu entendí q vc alertou que, se rigado, uma linha poderia se encavalar na outra :) (as vezes c quis dizer outra coisa, mas eu entendí isso ai =D)..
Fiz uma textura rapida aqui com composição de renders de superficie e render-to-texture.. Ainda bem q eu deixei sem overlap nos UVW q senão não ia dar pra fazer isso XDD.. Agora só falta praticamente uma texturinha basica pro rosto e pro tenis.. vou ver se eu acho uns desenhos pela internet e depois ir complementando... Mas o personagem é pra ser bem simples mesmo.. Aí quando o camarada tiver aprendido mais coisas interessantes (como por exemplo o \'bake\' do rig e animação pra que, se eu simplesmente rigar outro model nos bones do primeiro personagem, ele herde as animações do personagem (pra fazer \'evoluções\' do personagem.. tipo, primeiro o cara tá com uma roupa normal, depois com uma cota de malha, depois com uma armadura, etc..), faço um personagem mais elaborado hehe..
Total de mensagens publicadas pelos membros da comunidade: 718019.
Total de membros registrados: 143368
Últimos membros registrados: hbbbyyynn, customboxeszonecanada, LRM26, Matkaonlinegames, Lídere12#, vini_ferrari, josuecoutinho, alexdprestes.
Usuário(s) on-line na última hora: 904
