mensagem quando uso xref
Por: smartcad
Em: 15/08/2008 09:20
Bom dia, pessoal. Estou aprendendo a usar o XREF, mas quando abro o arquivo aparece a seguinte mensagem: The XRef object: "(null)" can not be found within the file: "(null)" Alguém sabe o que é isso e como posso consertar. Quando dou "ok" o arquivo abre normalmente e os xref estão lá, sem problemas. O que eu queria era tirar essa mensagem na abertura do arquivo. Grato.
vc mudou o arquivo do x-ref de lugar? Deixa sempre os arquivos na mesma pasta o projeto, ai não dá essa mensagem...
Não mudei, eles estão no mesmo lugar, inclusive eu redirecionei no configure user paths e mesmo assim continha dando este erro.
Quando fez o x-ref os arquivos estavam na mesma pasta? Se não estavam e mudou depois, é esse o problema. Veja que o caminho dos x-refs não fica na mesma aba dos bitmaps lá no configure paths, ele tem uma pasta só dele.
fiz vários teste e notei que: Quando o bloco xref está marcado com "enable" (aparece na viewport com u "x") na hora de abrir o arquivo aparece essa mensagem: The XRef object: "(null)" can not be found within the file: "(null)" mas se a opção estiver desmarcada (objeto aparece normal na tela) não aparece mensagem alguma. eu achava que o XREF fosse exatamente para que o bloco não aparecesse na viewport facilitando o manuseio dos blocos. Realmente não entendi.
Usuário(s) on-line na última hora: 941
