Modelagem dos Vidros do carro
Por: prgdesign
Em: 25/07/2009 16:32
Salve pessoal. Como vão?! Seguinte, to modelando meu primeiro carro. Tá mais ou menos ainda, tem varias coisinhas pra acertar, mas vo melhorar. Parei na duvida sobre a modelagem dos vidros. Alguém tem alguma dica de como fazer? No mesmo objeto? Objetos separados? Tentei dos dois jeito mas não obtive sucesso. A imagem mostra uma das minha tentativas. Como vocês podem ver: - Dei um Bevel no poligono do vidro (figura 2) - Depois chanfrei as bordas externas e internas da porta (figura 3) - Turbo smooth. Aí a malha ja fico zuada, não ia dar nem pra mapaer os materiais dessa forma (será que terei que ficar fatiando a malha pra com o Cut pra acertar? Não gosto disso..rs) - Aí por consequencia o smooth nao fico perfeito. (4) Então, como posso modelar os vidros pessoal? Obrigados a todos.
Se eles conseguem, eu também consigo.
http://pauloarteblog.blogspot.com/
Fala carinha, tudo bem? Então cara eu prefiro fazer os vidros juntos. Também procuro usar os chamfreado em casos bemespecificos. Para os vidros eu uso o CREASE. Que fica no modo edge (2 no teclado) para o editablepoly. exemplo: http://www.tresd1.com.br/imagem.php?src=/userpix/17665_1244166635.jpg todo o conteudo: http://www.tresd1.com.br/viewtopic.php?t=50093&start=0
www.trace3d.com.br
Fala, Mansilha, valeu pela dica cara. Tentei aqui mas não deu muito certo não..rs.. Deu uma olhada nesse tuto tbm http://www.tresd1.com.br/conteudotutoriais.php?t=22738 Eu tenho que usar o CREASE na edge do smooth ou do Edit poly? Eu tentei das duas formas, mas no meu objeto nao funcionou não. Cara, to apanhando nesse cantinho, heim!
Dai PRG... entao cara fiz um mini tuto pra ti ai cumpadi... da um look!!! A primeira eu mostro como crio o vidro já com a borracha junto, e as edges que seleciono para o crease... A segunda eu mostro como fica o vidro onde eu coloquei os crease quando coloco o turbosmooth... A terceira, ficou um pouco apagado mas se tu perceber existem 4 linhas vermelhas...que coloquei através do conect, para controlar a curvatura dos cantos... A quarta e última demonstra como ficou. Bueno, existem muitas técnicas. Mas é assim que faço minhas janelas.... forte abraço!!!
www.trace3d.com.br
cara nao sei porque mas a QUARTA E A TERCEIRA imagens ficaram trocadas de posição.... paciencia!!!
www.trace3d.com.br
Ohhhhh Mansilha!!! Cara, agora consegui!! Fico show! Mato o problema! Valeu mesmo pela ajuda heim parcero! Agente se fala!
Usuário(s) on-line na última hora: 725
