AnimaÇÃo Flicada
Por: WILL FERRARI
Em: 13/08/2009 14:22
Ola Boa Tarde À Todos! Amigos To Com Um Probleminha Ja Faz Um Tepinho, É O Seguinte: As Minhas Animes Depois de Renderizadas Com Todas As ConfiguraÇÃo do Max Com Field e Tudo Mais, Ficam Bacanas, Rodam Lisinhas Com Manteiga!hehehe...mas Se Eu Fizer Qualquer ModificaÇÃo de Lugar, Arrastar Pra Uma Outra Area da Tela, Reduzir, Rotacionar Ela Fica Toda Flicada Com No Still Q To Postando de Ex. Pq Isso Ta Acontecendo? Ja Tentei Renderizar Em Todods Os Formatos Sequencia de Telas, Mov, Avi Etc.. Sempre Fica Assim Ficado. AbraÇos
APRENDER É UMA SABEDORIA
Vc precisa mesmo renderizar com fields? Se for pra ver no computador não precisa... em qual player vc ta vendo?
cara te recomendo colocar os fields na pos.. no still e na tela do PC vc sempre vai ver os fields.
Sim Tem Q Ser Renderizadas Com Field Pois Sem Field A Anime Fica Muito Flicada, Nao Fica Com Movimentos Lisos. Essas Anime É Pra Tv, Nao É So Pra Rodar Em Pc Ou Net, Etc. O Ofrmato da Tela É 720x480 Pixels, Rgb, e Sempre Renderizo As Minhas Animes Com Field, Sem Ele Nao Fica Bom. O Problema ´quando Movo Ela Pra Qualquer Lugar da Tela Ou Reduso Na Escala, AÍ A Anime Fica Batida. Eu FaÇo A PÓs No After. Isso Acontece Dentro After Depois Q Finalizo e Renderizo No After Ou Premiere.
Nesse caso visualize o video em algum player que faça o deinterlace corretamente, tipo o VLC.
por que vc nao aplica o field na pos producao cara? aff. como vc faz pra compor as coisas com field? o render no max se faz cru depois vc finaliza pro tipo de midia q vc vai aplicar. Ja pensou se vc renderiza tudo com fields e depois o cliente pede pra vc fazer uma versao pra colocar na internet. vc ta ferrado rs
MEU CARO É O SEGUINTE MEUS ARQUIVOS SÃO REDERIZADOS EM SEQUENCIA DE TELAS, PRA MANTER O MAXIMO A QUALIDADE DO ARQIVO FINAL, OU EM AVI SEM COMPRESSÃO, POIS ESSES VIDEOS RODAM NA TV OK. POR ISSO TENHO Q RENDER O FILME FINAL NESSAS VERSÕES, POIS É GERADA UMA COPIA PRA UMA FITA BETACAM/SP, POR UMA SAIDA FIRE WIRE VIA PREMIERE, O VIDEO TODO RODA NUMA BOA SEM FLICKER, SO NAS ANIMES ONDE PRECISO MOVÊ-LAS PARA QUALQUER LUGAR É Q FICAM ASSIM, "BATIDAS". SO PRA RELEMBRAR TODAS AS ANIMES SÃO REDERIZADAS COM FIELD E A´PÓS TABM EM FILED (lower field first). PS: ISSO SO ACONTECE QUANDO REDUZO OU MOVO A ANIMAÇÃO, AHH! E QUANTO AO CLIENTE PEDIR O DETERMINADO ARQUIVO PRA RODAR NA INTERNET RENDERIZO O ARQUIVO FIANAL NAS CONFIGURAÇÕES IDEAIS PRA INTERNET E NAO ALTERA EM NADA A QUALIDADE DO VIDEO, POIS OS VIDEOS PRA NET SÃO EXIGIDOS QUALIDADES NAO MUITO ALTAS, POR ISSO NAO FAZ DIFERENÇA, MUITO PELO CONTRARIO OS MOVIMENTO FICAM MUITO MAIS LISOS. OK!!!!!!!!!!
exporta em Lower Field First você deve tar exportando em Upper Field First. Abraço
Não pode reduzir nenhuma imagem com field pq embaralha os fields! Renderiza no tamanho que vai usar ou renderiza sem fields que dai pode diminuir. É o mesmo que pegar uma imagem com stripes no photoshop e diminuir, dá errado.
UERJ
Mas seguinte não se usa field em pc, pois no pc vc ve imagem digital e não analogica , field é usado na tv, se vc quer uma imagem lisa no pc renderiza com motion blur, não tem como vc ver ela lisa com field no pc, isso falo porque quando precisei trabalhar com DVD tive alguns problemas no field. analisa assim o field cria uma linha normal e uma posterior, ou anterior dependendo de como vc configurou, isso só vai funcionar em uma tv que trabalha assim, pois tem o apagador vertical que renderiza as imagens em field, isso no tubo de imagem de uma tv analogica, ja no pc a imagem é diferente dependendo de qual codec vc vai usar, ou seja se vc for ver um video ele manda a imagem inteira sem varrer por linha, por isso foi criado o blur pra dar uma melhorada nessa transição de frames. isso quem me ensinou foi o André tem uns tuto de render aqui no site da uma olhada. espero ter ajudado Outra opção é vc renderizar 60 frames em field e na hora de editar transformar em ntsc ou palm ai fica bom também, no vegas, no after tem essa opção tenta assim porque no motion blur demora mais pra rederizar ______________________________________________ www.turmadotelmo.blogspot.com
