Duas duvidas - Poly e mesh/poly
Por: Klaus
Em: 12/06/2004 22:43
1 - Como faço para juntar varios pontos de uma so vez ? com colapse tem que juntar 1 ´por 1 como exemplo ai em cima nessa imagem Obs : com poly 2 - ficar mudando de poly para mesh "estraga" alguma coisa na modelagem ?
Ae Klaus, beless? Você pode usar o Colapse, o Weld e o Target Weld. A diferença entre esses três é que você tem um melhor controle da fusão dos vértices com o Weld e Target Weld. Usando o Weld, selecione todos os vértices que você queira juntar, clique na caixinha ao lado do botão "weld", aumente o valor um pouquinho se os vértices estiverem muito afastados e clique em OK (isso em Editable poly). Mas Nesse caso seu, os vértices estão muito afastados e o Weld pode não dar certo, tenta diminuir a distância entre eles (aproximar os dois elementos do objeto). Pra usar o Target Weld é só clicar no botão, clica no vértice que você quer mover e depois clica do vértice "alvo", onde você quer colocar o outro. Putz, falei demais mess Ow cara, espero que tenha entendido Falowws ;)
Putz, a segunda pergunta, hehehe :-P Ow, é o seguinte, num estraga de jeito nenhum. A diferença entre os dois é que o mesh é voltado mais pra edicão dos polígonos triangulares, e algumas ferramentas são diferentes saca? Mas pode convertê-los 1000000 de vezes que num tem problema. Falowws de novo :-P ;)
Usuário(s) on-line na última hora: 672
