Erro Displacement
Por: Britomon
Em: 21/05/2013 16:13
Ai galera , fui fazer um render de teste só com o disp , e ele ta dando o seguinte erro \"GEOM 0.5 119 MB warn 092025: object Cylinder01|GeomObject(Mesh00) [87]: displacement shader returned values up to 114.954, clipped to max displace 20\" , agradeço desde ja
Haters Gonna Hate.
ja experimentou diminuir o diplace 100 to achando muito. Outra coisa é olhar a configuracao da ficha renderer do mental ray la no final dessa ficha tem uma config de displace tambem.
ja diminui sim , puis 10 -1 -50 , deu o mesmo erro , aonde se localisa essa ferramenta ?
Haters Gonna Hate.
Tenta usar a ferramenta BEND... caso não der certo, vai em standard, e cria um OMNI sbre o eixo Y, acrescentando um leve retoque com a ferramenta TWIST. Espero ter ajudado. OBRIGADO! ;)[;)]
Brito da uma olhada na imagem, qq duvida avisa.
Quem sabe isso pode ajudar.
ja fui la tbm , puis tudo qualquer tipo de configuração e ficou na mesma ainda :/
Haters Gonna Hate.
Acho que pode ter relacao com os mapas que ta usando e o mapeamento da uma olhada nisso.
Britomon: oi Britomon!! tudo bem?? SEJA BEM VINDO AO SITE 3D1, ESPERO QUE PARTICIPE BASTANTE CONOSCO E QUE GOSTE MUITO!! Esse problema de mensagem de erro do render Mental Ray é realmente como falou o nosso amigo e colaborador \"Pote\".
Selecione o seu objeto 3d ( gárgula 3d ), aplique o modificador \"bend\" para curvar o seu personagem 3d e depois aplique o modificador \"twist\" para torcer o seu personagem 3d.
Antes de renderizar esse gárgula 3d, diminua mais o valor do displacement, com 100,00 está muito forte. Coloque algo em torno de 50,00 ou menos, 40,00 e vá fazendo \"renders testes\" com resoluções pequenas pra saber se o \"peso visual\" do displacement ficou bom.
Se estiver também com problemas de falta de memória pra renderizar cenas grandes em 3d com displacement, ajuste a ficha das configurações do displacement do 3ds Max, da seguinte forma:
Forte abraço e sucesso!!
\"FORÇA & CORAGEM SEMPRE\"...
nao adianto nada cara :/ só se eu por diisplace no 3 ai funfa mais n da pra ver nada rs , to acompanhando um tutorial e no do cara ta 80 , mas vai normal direto , ele n pmostra essas config :/
Haters Gonna Hate.
eu coloquei 300 e 16k, mais o render ficou mt lento
Haters Gonna Hate.
Usuário(s) on-line na última hora: 570
