Duvida sobre Textura
Por: Bochenski
Em: 27/11/2013 15:42
Boa tarde a todos
Quando aplico uma textura em um box de lados iguais o lado de cima dela fica de um jeito e as laterais ficam de outro jeito, assim como na imagem anexada
Como posso arrumar?
Desde ja agradeço
Olá pessoal da 3d1... boa tarde a todos!!
Bochenski: oi Bochenski!! tudo bem?? SEJA BEM VINDO AO SITE 3D1, ESPERO QUE PARTICIPE BASTANTE E QUE GOSTE MUITO!! Esse problema do mapeamento do box é por causa do modificador que você deve ter usado pra ele.
Selecione este box, aplique o modificador \"uvw map\" e escolha dentro da opção do \"uvw map\", a opção de \"box\" nas configurações dessa caixa, assim você terá a liberdade de configurar as coordenadas das texturas na altura, comprimento e largura, tudo bem??
Como é um simples box, você pode mapeá-lo corretamente com o modificador \"uvw map\" do 3ds Max. Porém se fosse uma estrutura mais complexa que um simples \"box\", você teria que usar o modificador \"unwrapp\" do 3ds Max, que é o modificador mais indicado para mapear objetos complexos.
Olha estes vídeos aqui por gentileza:
http://www.youtube.com/watch?v=bMDaCDM6l_4 ( 3ds Max: How to UVW Map and Texture, Part 1: Basics )
http://www.youtube.com/watch?v=ixNfEhFYiDI# ( 3ds Max: How to UVW Map and Texture, Part 2: Basics )[/b]
Boa sorte.
Forte abraço e sucesso.
\"FORÇA & CORAGEM SEMPRE\"...
no caso de objetos geometricos tu pode usar o UVW Mapping mesmo ao invés do Unwrap Map.
veja se estes tutoriais também podem ajudar;
http://www.tresd1.com.br/tutoriais/guia-de-estudos/texturizacao/modelagem-e-mapeamento-de-piscina
http://www.tresd1.com.br/tutoriais/guia-de-estudos/texturizacao/mapeando-com-uvw-mapping-usando-id
http://www.tresd1.com.br/tutoriais/tutoriais-3dsmax/3ds-max-basico/mapa-bitmap-e-modificador-uvw-map
http://www.tresd1.com.br/tutoriais/guia-de-estudos/texturizacao/mapeamento-de-rua-com-spline-map
No caso de um objeto unica e exclusivamente de formas quadriculares, pra vc mapear bem facil, no caso de não ser pra games nem ter uma questão de economia de espaço, etc.. Faz assim:
-Seleciona o objeto.
-Vai na aba dos modifiers e abre a listinha
-Aperta \'U\'
-Aperta enter
-Aperta 3.
-Clique no \'Edit\'..
-Vai em \'mapping\' e escolha \'flatten mapping\'
Dessa maneira todos os lados serão automaticamente mapeados com a mesma proporção, de maneira a q já vai ser bem praticavel usar varios tipos de texturas.. Aí se tem q ter um mapeamento em especifico pra determinado grau de elaboração nos materiais, então vc mapeia com mais carinho, etc.. Mas nesse caso assim já é bem praticavel..
Consegui! Obrigado a todos
Usuário(s) on-line na última hora: 643
