Rigging de Pernas Roboticas
Por: Prometeu
Em: 27/05/2015 17:51
Eu tenho alguns modelos de robôs a maioria tem pernas de aracnídeos ou tentáculos. Não consegui fazer o rigging adequado. Nesse caso por exemplo eu preciso de controladores nas juntas para poder dobrar as pernas de forma que ela fique igual a imagem 2. Se alguém puder me dar uma ideia eu agradeço desde já.
Baseado nesse tutorial http://www.tresd1.com.br/noticia/64011
eu consegui fazer uma Spiderbot, só que o modelo que estou tentando rigar tem pernas com 4 seguimentos que se dobram em direções opostas.
"A pressa é inimiga da perfeição".
A maneira mais facil q eu sei, seria rigar os mestres do rig do FIM (deveriam estar nas pontinhas dos \'pés\' da máquina) das pernas pra splines controláveis, com multiplos position-constraints ante o \'meste do rig\'(\"o fim\") de cada perna e então controlar eles com expressões matemáticas, ou controlar essas expressões matemáticas com controladores (perceba que, um pé que se levante, certamente vai ir pra baixo logo depois, e então vai subir de novo de certas maneiras... Isso é \'quase\' um \"senóide\" na animação (uma onda harmonica no que tange à altura ou qualquer outro parametro controlavel..)... Vc pode controlar até de uma maneira interativa, como se fosse num \'videogame\'.. etc.. isso é até facinho, pq máquinas tem esses movimentos meio q simplisticos mesmo e tal...
Inicialmente, vê esse video aqui, é sobre bípedes, mas vai servir pra quadrupedes ou seres de muitas patas tbm.... Vc vai usar uma diferença de tempo ou delay quando for conveniente ou não, etc.. TODO RIG É UM ENIGMA LÓGICO!!....
(VOU EDITAR. SAÍ PRA JANTAR COM DIGNATÁRIOS)
@Edit: Completando com script e imagino q seja o suficiente pro caso =D:
http://www.mediafire.com/watch/35wx8724d5ex1fp/Articulando_Motion_Capture_e_MAXScript.avi
@edit: E eu ainda não entendo o que eu tinha dito.. quando eu disse que, fazendo-se sem nenhum script, teria que ser realmente excelente em Matemática (sobre a questão do giro)... realmente é perfeitamente possivel se fazer esse tipo de rig sem script (caso vc SEJA UM TIPO DE GENIO OU SUMIDADE EM MMAATTEEMMAATTIICCAA!!! UGH!!!)... Mas certamente que, eu mesmo não conseguiria explicar o que quer dizer em \'vc emular uma seqûencia de 4 senóides, pra se \"emular\" 1 radiano, etc, etc... XDD..)
Mas...
O q vc quer fazer de fato com esse personagem?... Q esse rig ele vai propiciar muitas coisas mesmo e tal... E cada coisa vai ter a sua logística particular...
Diga o q vc quer fazer, com o robö, pra q eu saiba responder de uma maneira mais completa... :)
Quero poder mover as penas dele do jeito como mostra as duas imagens acima. Dobrar as pernas de forma que a ponta da pernas possam ficar na parte inferior do robo sem que o IK Solver > HI solver não faça eles se mover de maneira maluca. Imagino que tenha uma maneira de adicionar controladores nas juntas e ainda assim manter a perna alinhada.
C pode fazer por exemplo 2 sistemas (ou mais), q nem no caso desse robô q eu fiz, tem o rig comum e o rig pra movimento paramétrico (\"comportamento\") e então controlar a prevalência de cada um..
Mas o ik/fk já é meio q assim, então, se vc usou um esquema tipo ik/fk, seria o caso de vc deixar apenas pra fk quando for fazer esse tipo de dobra, q aí vai mover normal só com o fk..
Vc pode também fazer uma reação com o Reaction Manager, de maneira a q vc possa fazer um fechamento automatizado da perna (sem ter q girar na mão toda vez, etc..)..
É fazer meio q tipo como se fosse uma \'grua\' é isso?..
Oi Prometeu, Tudo bem?
Abaixo vou colar a resposta do André espero que ajude, junto tem um arquivo com um teste
Att, Elis
Oi, tudo bem?
Normalmente não criamos os Bones todos conectados entre si como você fez, pois dificulta a configuração e limita certas movimentações, é por isso que existem o Dummy e o Point Helper, que usamos para lincar as partes da hierarquia e até para controlá-la.
Portanto, para você ter o controle que deseja na perna da aranha é melhor criar duas cadeias de Bones separadas, mas alinhadas e lincadas entre si.
Veja a imagem que estou enviando em anexo, as setas vermelhas indicam os links.
Então, primeiro criei e esfera e um Dummy abaixo dela para servir de link para as pernas, fiz o link da esfera no Dummy para o Dummy ser o pai da estrutura e controlar o corpo.
Depois criei a primeira cadeia de Bones saindo do Dummy da esfera e formando a primeira parte da perna, em seguida linquei o Bone pai, o primeiro que foi criado, com o Dummy em baixo da esfera, assim, quando o corpo se mover a perna acompanha.
Depois apliquei o HI Solver nestes Bones, clicando no primeiro Bone que foi criado e depois no último, o menorzinho que fica na ponta, em seguida criei um Dummy para ter um controlador no final da primeira parte da perna e alinhei este Dummy com o Goal do HI Solver (Cruz Azul).
Depois linquei o Goal do HI Solver com o Dummy para quando mover o Dummy essa parte da perna acompanhar.
Para terminar criei a última cadeia de Bones para fazer a resto da perna e alinhei o primeiro Bone desta cadeia (o maior) com o Goal da primeira parte da perna, em seguida linquei este Bone com o Dummy da primeira parte da perna para a segunda parte da perna acompanhar a primeira quando mover o Dummy.
Por fim, apliquei o HI Solver nesta última cadeia de Bones, clicando no primeiro Bone (o maior) e depois no último, o menorzinho que fica na ponta.
Para facilitar o controle criei um Dummy e alinhei com o Goal desta segunda parte da perna, depois linquei o Goal no Dummy para movimentar a estrutura através do Bone em vez do Goal.
Desta forma você pode controlar as duas partes da perna individualmente ou selecionar os dois Dummies para controlá-las ao mesmo tempo, também pode mover o corpo mantendo as pernas paradas se movimentar apenas o Dummy abaixo da esfera.
O ideal é criar um objeto controlador no chão em baixo da esfera, normalmente usamos um círculo, e lincar todos os Dummies neste círculo, assim, se quiser mover toda a estrutura de lugar, é só mover o círculo em vez de ter que selecionar todos os Dummies.
Se restou alguma dúvida é só falar.
Arquivo
Abraços e tudo de bom.
Ola Elis. Compreendi seu exemplo e ja havia feito um rigging parecido pra um outro Robô. Mas ainda não deixei claro o que quero alcançar com meu outro projeto. Esse sistema de link me dá a capacidade de mover a junta como quero, mas ao mover a ponta da perna as juntas ficam parads e não ficam alinhadas como no caso do IK > HI solver. Então resumindo é uma mistura dos dois casos, em que eu possa mover a ponta da perna e manter a juntas alinhadas, e ter um controle sobre apenas a junta da segunda cadeia de forma que eu possa controlar a dobra dela.
Segue anexo o teste feito anteriormente. E dois exemplos do que quero fazer e como a perna do robô se comporta.
Keheheheh, dá mów vontade de fazer uma aranha-robô-malvada no Groboto XDD..
Então... Eu imaginei q vc já estivesse fazendo com o esquema IK/FK.. Então.. Imagina que o FK é o giro normal do trecho lá linkado, etc.. e o IK é o movimento do fim do IK controlando a articulação do meio (ou seja, no FK (\"forward kinematic\") vai ser o normal pro giro (o giro manda na posição), e no IK (\"Inverse Kinematic\") a posição é que vai controlar o giro...
Dá uma olhadinha no q eu tinha falado sobre usar 2 sistemas pro rig, de maneira q vc use o que for mais conveniente no momento, etc... e dá uma olhada nesse video aqui... Acho q já vai bastar..(no caso vc vai usar 2 sistemas (q podem ter \'subsistemas\' tbm, etc..) no rig, um de IK e outro de FK, e usar um ou outro sob o critério da conveniência e efetividade...)..:
Resposta do André
Oi, tudo bem?
Você consegue fazer essa movimentação com o Rig básico que mostrei, mas dá trabalho, pois precisa mover o Dummy da ponta da perna, depois precisa mover o Dummy do meio da perna e depois tem que rotacionar cada um deles para alinhar, então, é justamente identificando estas necessidades que vamos aprimorando o Rig e os controles para facilitar a nossa vida na animação.
A forma mais simples de facilitar é lincando o Dummy do meio da perna no Dummy da ponta da perna, pois assim, quando mover a ponta da perna o Dummy no meio da perna vai acompanhar, dai precisa rotacionar os dois Dummies para alinhar.
Mas podemos fazer um controle para rotacionar o Dummy do meio da perna automaticamente de acordo com o Dummy na ponta da perna, facilitando a animação.
Então, além de lincar o Dummy do meio da perna no Dummy da ponta da perna, você também vai aplicar o Look At Constraint no Dummy do meio da perna licando com o Dummy na ponta da perna.
Agora, quando mover o Dummy da ponta da perna, o Dummy no meio da perna vai acompanhar e para alinhar os dois é só girar o Dummy na ponta da perna.
OBS: Quando aplicar o Look At provavelmente a perna vai girar e distorcer tudo, mas é só habilitar a opção Keep Initial Offset para voltar ao normal.
Outra forma de fazer a mesma coisa é aplicar o Orientation Constraint no Dummy do meio da perna licando com o Dummy na ponta da perna, assim, quando mover o Dummy da ponta da perna, o Dummy no meio da perna vai acompanhar devido ao Link normal que fez primeiro, para alinhar os dois e a perna ficar reta é só girar o Dummy na ponta da perna que o Dummy do meio da perna vai girar junto e a perna ficará alinhada.
OBS2: Dependendo das Viewports que usou para criar os Dummies, pode acontecer de distorcer tudo depois que aplicar o Orientation Contraint, mas da mesma forma que expliquei com o Look At, é só habilitar a opção Keep Initial Offset no menu Motion.
Nos dois casos você terá a liberdade de movimentar individualmente o Dummy do meio da perna.
Estou enviando em anexo uma imagem mostrando onde fica o Keep Initial Offset e também os arquivos MAX com os exemplos usando o LookAt e o Orientation Constraint.
Gravei os exemplos no Max 2014, se você estiver usando uma versão mais antiga me fala qual é que gravo novamente e te envio na versão certa.
OBS3: Sempre que for mover ou girar os Dummies habilite a opção Local na listinha que normalmente aparece com o nome View na barra superior de icones do 3ds max, fica do lado do Scale.
Colocando na opção Local os eixos de coordenadas ficarão sempre alinhados com o
objeto.
Arquivos https://www.dropbox.com/s/w8thjag1uqgiyfk/teste_rig_aranha_lookat_max2014.max?dl=0 e https://www.dropbox.com/s/fr2l715edm9sp6o/teste_rig_aranha_orientation_max2014.max?dl=0
Abração e tudo de bom.
O movimento das aranhas é interessante realmente... É uma boa pedida pra um estudo aprofundado de rig... Se vc tiver afim vamos fazer umas aranhas aí e tal? XD...
Primeiramente, ví q vc curte fazer umas aranhas robóticas com primitivas.. Até por isso q eu tinha me lembrado do Groboto (vou até instalar de novo aqui.. saudades do Groboto XDD).. Enfim.. Dá pra fazer coisas bastante bonitas e com a geometria perfeita, fazendo esse tipo de coisa com o Groboto (é modelagem puramente por booleanos.. dá uns formatos bem bacanas e fáceis de fazer e editar..)..(se vc n tiver o Groboto e quiser ele dá um toque.. eu posso passar pra vc o programa sem prejuízo legal pra questões de estudo e muita curtição XDD)
Uma coisa q eu tava pensando seria, no caso de eu fazer isso e tal, seria, ao invés de usar splines q nem no rig q eu tinha concebido de andar, usar pro \'comportamento\' de andar uma só formula matemática + limit controller (pra definir o chão).. Acho q ia ficar mais simples pra algumas coisas (principalmente pra andar no chão certinho e tal, etc..)... Eu vou precisar testar isso, até pra nunca mais precisar desenhar splines que definem os passos XDDD..
Até me lembrei dessa musica \"Spider to a Fly\" do Rolling Stones..:
E (piórr), essa musica me fez lembrar de duas musicas, uma sobre \'fly\' e outra sobre aranhas (embora a que lembre de aranhas seja com aranhas no sentido figurado concebido por Raul Seixas XDDD)..(mas só vou ter o \'direito moral\' de postar a musica do Raul quando eu tiver feito o rig de uma maneira a que uma criança possa fazer a animação.. XDD (esse é um dos meus \'conceitos\' de \"Rig Bom\" (o rig tão bem fechadinho q uma criança seja capaz de gerar uma animação).. etc.. Enfim.. as musicas q lembrei a partir da ultima heuheuheuueh XD:
Fly (não poderia esquecer dessa =D..)
E eu sempre imaginei uma aranha puxando uma presa, quando eu ouvia essa musica :0... XDD...:
@edit: Ih...To vendo q ninguem curtiu a ideia... Qualquer coisa vou fazendo aos pouquinhos sozinho... Com o passar das estações etal... XD... =D...
Total de mensagens publicadas pelos membros da comunidade: 718326.
Usuário(s) on-line na última hora: 841
