processador servidor x processador normal
Por: lkz
Em: 28/04/2014 14:03
Ola pessoal,
to com uma dúvida, nao sei se ja responderam em algum outro topico:
Um processador xeon de mesmo clock e número de threads é mais rápido que um i7 normal?
Obrigado pela informaçao
abrçs
Caso além do clock/threads, o cache e a arquitetura também sejam as mesmas, não há diferença alguma de performance.
Ola LG,
entao, se o i7 tem 8mb de cache e do xeon tem 12 ou 15mb, quanto isso vai melhorar na performance do processador?
abrçs
lkz, i7 com 8mbs de cache no caso é o LGA 1150, certo? Já o xeon é LGA 2011. Daí há grandes diferenças entre as plataformas. Além do cache maior, os processadores LGA 2011 operam com memórias em quad-channel, contra dual channel dos 1150.
Não saberei lhe precisar o quão mais rapido será processador de 12mbs de cache contra o de 8mbs, ou mesmo o quad-channel contra o dual. Sendo a mesma quandidade de threads/clock a diferença é bem pequena, mas existente.
Vc precisa comparar os processadores com o mesmo socket, por exemplo:
\"i7 4820k\" tem a mesma performance do \"xeon E5-1620 v2\" e ambos são LGA 2011
\"i7 4770k\" tem a mesma performance do \"xeon E3-1275 v3\" e ambos são LGA 1150
Valeu LG,
acho que se o rendimento nao tao superior se tratando do mesmo clock e threads, o valor entre as duas plataformas é bem superior quando é xeon, ai da para comprar dois i7 e por como node de render e nesse caso vale a pena.
muito obirgado LG!
abraços
Olá lkz,
Os processadores para servidor (ex. Intel Xeon), foram projetados para grande desempenho e multiprocessamento.
Para a parte de desempenho, eles possuem uma quantidade de memória cache geralmente maior do que a encontrada nos processadores para desktop. Para a parte de multiprocessamento, além dos cores e do Hyperthreading, ele também possuem suporte a multiplicidade on-board. Ou seja, é possível ter 2 ou mais processadores Xeon instalados na mesma placa-mãe (desde que a placa-mãe seja multi-slot, é claro).
O que vem acontecendo nos últimos anos é que, com a demanda do usuário doméstico por um poder de processamento cada vez maior, a Intel está tendo que convergir as tecnologias em seus produtos. Por exemplo, no passado alguns recursos de processamento eram exclusividade dos processadores para servidor. Com o passar do tempo, a Intel foi incorporando esses mesmos recursos nos processadores para desktop. O resultado é que, hoje em dia, os processadores para desktop (Intel Core i3, i5, i7) estão quase tão poderosos quanto os processadores para servidor (Intel Xeon). No entanto, a família Xeon vai estar sempre um passo a frente das famílias de processadores Core i3, i5, i7. Veja nos links abaixo as tabelas com as principais configurações dos processadores para desktop que a Intel considera high-end (voltados para games, CG e outras aplicações pesadas) e também dos novos processadores para servidor chamados Xeon Phi. Repare que os processadores Xeon Phi possuem 57, 60 e 61 cores, além de que os mais modernos possuem 16 canais de memória RAM.
http://ark.intel.com/products/family/79318/Intel-High-End-Desktop-Processors#@Desktop
http://ark.intel.com/products/family/71840/Intel-Xeon-Phi-Coprocessors#@Server
Boa Chrisrezende, gostei de vers esses xeon phi, e como eles funcionam para render? tipo vray ou mental, se for do mesmo modo que os processadores, é uma vantagem enorme ter uma ou duas placas instaladas no pc vi o preço sugerido, por uma ou duas de 57 cores nem ficaria tao caro assim.
Alguem testou esse phi para render?
abraços
os Phi estão meio distantes ainda de nós, seres renderizantes. Há algum movimento da chaos group com relação a ele, mas nada muito animador ainda:
http://forums.chaosgroup.com/showthread.php?70608-Xeon-PHI-amp-Vray&highlight=xeon
dei uma olhada la, parece que ainda nao vale a pena, pelo tipo de processamento dos xeon phi.
Usuário(s) on-line na última hora: 564
