Volume light atravez de vidros...
Por: Bisewski
Em: 17/12/2005 17:13
Hello there.. Thanks for all the help you have been give me . Surgiu uma pequena dúvida , quando eu tento usar o volume light , consigo apenas usa-lo com o shadow map , mas o shadow map não reconhece a transparência , então a forma que eu uso para que o sol ultrapasse os vidros e reflita no chão é usando o ray traced , mas ai o volume light não da certo , ele ilumina toda a cena , ele vasa a parede... É normal ou tem como evitar isso ? A dúvida surge pq de repente pode ser que atravez do vidro não seja correto usar o volume light . Obrigado .
Oi Bisewski É possível usar a Volume Light através de vidro desde que ao vidro esteja atribuido um material raytrace e habilitada a função Raytrace Atmspherics no painél Raytracer Controls. Uma outra maneira de obter o efeito sem que os vidros sejam raytrace é exclui-los do efeito da luz. Verifique se os atributos da parede estão corretos (2 sided), a princípio não há motivo para que a volume light esteja passando através dela. Espero ter ajudado Phy
Oi gente, tudo bem? Sinto discordar do Phy, eu nunca consegui usar o Volume Light no render padrão através de vidros, mesmo com a opção Raytrace Atmspherics habilitada no Material Raytrace. Porque o problema está no tipo de sombra e não no material. Até queria pedir para o Phy testar e ver se realmente é isso, porque pode ter algum macete que eu não sei. O que eu sei é o seguinte: Se a luz tiver sombra Ray Trace, nunca vai funcionar no render padrão, o volume light sempre vai atravessar tudo, paredes, vidros, qualquer coisa. Só usando sombra tipo Shadow Map que o Volume Light vai reconhecer os objetos no render padrão. Mas a Shadow Map não reconhece transparência, seja o material que for, então, só tem duas opções que eu vejo. Uma é excluir o vidro da geração de sombras dessa luz, no botão Exclude no General Parameters da luz. A outra opção é clicar com o botão direito no vidro, escolher Properties e desabilitar a opção Cast Shadows. Essa são as únicas possibilidade que eu conheço. Abraços
Usuário(s) on-line na última hora: 329
