Salvar como Dwg ou Dxf?
Por: Saulo
Em: 02/12/2007 16:56
Oi pessoal tudo na paz? Ja dei uma lida nas faq mais la só fala que devemos importar em dxf mas não fala se no cad a gente salva em dwg ou dxf Alguem sabe? abraços!
Saulo Morais 7 O Max é totalmente compatível com AutoCAD/ADT/Revit, uma vez que são todos softs da Autodesk. Você não precisa salvar em *.DXF, ou qualquer outra extensão de arquivo. O Max importar arquivos *.DWG sem problema algum. Só precisa estar atento sobre quais são versões do AutoCAD e do Max que você está utilizando. Por exemplo, se você estiver com o Max 8 e o AutoCAD 2008, neste caso precisará salvar o arquivo *.DWG em versão 2007 ou inferior. Se for o Max 9 ou 2008, não se preocupe, pois eles aceitam qualquer versão de CAD. Não esqueça na hora de importar utilizar a opção AutoCAD Drawing (*.DWG, *.DXF) ao invés de Legacy AutoCAD (*.DWG) que têm muito menos opções e controle sobre a importação, ok? Abraços.
lá nas faqs não fala para importar em DXF não!!! fala para importar em DWG, que é o formato nativo do AutoCAD. Então, é só salvar normalmente no AutoCAD e importar no Max pelo File>Import>Autocad drawing
Múcio
Ok pessoal!muito obrigado!!:D
Oi Saulo, tudo bem? Você pode importar normalmente o DWG pelo File>Import, mas escolha a opção AutoCAD Drawing em vez de Legacy AutoCAD, que é a opção mais antiga. Na janela de importação você vai encontrar os recursos que precisa para escolher os Layers que deseja importar do DWG, pode também converter a escala para ficar com as medidas compatíveis no Max. Se for um modelo 3D, diminua o valor do Surface Derivation para 0,001, ele fica na parte inferior da janela, assim, os objetos vêm com boa resolução e não ficam sextavados. Basicamente é isso, o modelo vai chegar numa boa no Max, o AutoCAD e o Max são super compatíveis. Qualquer problema, posta aqui que a gente te ajuda. Abraços
Usuário(s) on-line na última hora: 390
