Maquete Importada Pelo Max
Por: Maquetero
Em: 05/08/2008 20:43
boa noaite turma do 3d1 tenho aranhado bastante no cad para o max alguem pode me ajudar . porque quando importo minha maquete no max em dwg ela fica pequena e fora do centro do grid do max ........ fico grato pela ajuda
Maquetero dá uma olhada neste linck:http://www.tresd1.com.br/viewtopic.php?t=38576&highlight=maquete
Bem vindo aqui Maquetero. Sempre que terminar de desenhar no AutoCAD, seleciona tudo e move para a coordenada 0,0,0 Ai quando importar no Max vai ficar no centro do "mundo" dele. No CAD sempre desenham fora do 0,0,0 que fica no canto inferior esquerdo. O tamanho da maquete é porque vc está importando em escala errada. É raro encontrar alguém que configure certo as unidades no Max pra trabalhar em escala real. Vi um tópico no outro fórum do pessoal contando que até escolas renomadas de 3D ensinam isso errado. Pra ficar certo faz assim: Abre o Max sem nada nas viewports, entra no customize>units setup>system units setup. Nessa janela tem que estar com 1 no Units e Inches na lista de unidades. Ai vc volta uma janela, ficando no customize>units setup Vai estar marcado como Generic Units, vc muda pra Metric e escolhe Centimeters na lista de unidades. Porque é ruim trabalhar em metros no Max, vc vai ter que se acostumar a trabalhar em centímetros no Max. Pronto, desse jeito o seu Max está em escala real em centímetros. Agora precisa converter certo a planta baixa quando importar do AutoCAD. Então, vc importa o DWG pelo File>Import>AutoCAD Drawing. Vai abrir a janela de importação do DWG, logo no começo dela tem a opção Rescale. Vc marca essa opção e aparece a lista de unidades. Nesta lista vc coloca a mesma unidade que usou no desenho no AutoCAD. Se desenhou em metros no AutoCAD vc coloca Meters, se desenhou em centímetros no AutoCAD vc coloca Centimeters. Ai vai converter direito da unidade usada no AutoCAD para unidade que está configurada no Max. A planta baixa ou o modelo 3D vai chegar em escala real no Max e vai ficar bem mais fácil de trabalhar. Testa ai e me fala depois.
"magster" disse: Bem vindo aqui Maquetero. Sempre que terminar de desenhar no AutoCAD, seleciona tudo e move para a coordenada 0,0,0 Ai quando importar no Max vai ficar no centro do "mundo" dele. No CAD sempre desenham fora do 0,0,0 que fica no canto inferior esquerdo. O tamanho da maquete é porque vc está importando em escala errada. É raro encontrar alguém que configure certo as unidades no Max pra trabalhar em escala real. Vi um tópico no outro fórum do pessoal contando que até escolas renomadas de 3D ensinam isso errado. Pra ficar certo faz assim: Valueu magster beleza mesmo Abre o Max sem nada nas viewports, entra no customize>units setup>system units setup. Nessa janela tem que estar com 1 no Units e Inches na lista de unidades. Ai vc volta uma janela, ficando no customize>units setup Vai estar marcado como Generic Units, vc muda pra Metric e escolhe Centimeters na lista de unidades. Porque é ruim trabalhar em metros no Max, vc vai ter que se acostumar a trabalhar em centímetros no Max. Pronto, desse jeito o seu Max está em escala real em centímetros. Agora precisa converter certo a planta baixa quando importar do AutoCAD. Então, vc importa o DWG pelo File>Import>AutoCAD Drawing. Vai abrir a janela de importação do DWG, logo no começo dela tem a opção Rescale. Vc marca essa opção e aparece a lista de unidades. Nesta lista vc coloca a mesma unidade que usou no desenho no AutoCAD. Se desenhou em metros no AutoCAD vc coloca Meters, se desenhou em centímetros no AutoCAD vc coloca Centimeters. Ai vai converter direito da unidade usada no AutoCAD para unidade que está configurada no Max. A planta baixa ou o modelo 3D vai chegar em escala real no Max e vai ficar bem mais fácil de trabalhar. Testa ai e me fala depois.
veleu mesmo cara brigadão
Usuário(s) on-line na última hora: 881
