Como inserir Um arquivo em uma cena já pronta
Por: Bruno Rebello
Em: 10/09/2008 12:20
Estou tendo um problema... quando tento inserir outro arquivo max usando o merge em uma cena já pronta (no caso tento inserir um veiculo) quando vou renderizar ele aparece todo preto! O que acontece?
Provavelmente é material, talvez você esteja usando Mental Ray como render e o carro está com materiais V-Ray, ou vice-versa... pode ser ainda de outros renderizadores...
Site sendo reformulado!!!
é um arquivo baixado aqui do site! Parece que lá fala que está em mental ray! Quando abro ele sozinho dá certo, mas quando insiro numa cena fica preto! Quando faço o caminho inverso também dá problema... abro o arquivo sozinho e renderizo sem problemas, mas quando insiro a cena com o merge dá problema na cena... fica como se estivesse muito iliminada!
Algumas coisas você tem que levar em consideração, escala dos arquivos, setagem de cada um de render e materiais, pois essas diferenças influem muito na hora de dar merge, quando você abre separadamente o arquivo do carro, a escala e setagem está adequada para ele, porém quando você abre na sua cena, a diferença de escala faz uma grande influencia.
realmente a escala é bem diferente... o carro é bem maior! Como resolvo esse problema?
Tenta fazer assim, ve a escala que está sendo usada na sua cena, em customize > units setup, dai você da um File > Reset e abre o arquivo do carro, vai em Curstomize > Units Setup e configura com a mesma usada na sua cena, dai renderiza o carro para ver se deu algum problema, se caso não der problema nenhum, salva o arquivo e abre novamente sua cena, dai você da o merge.
Tá certo! Estou indo almoçar e mais tarde vou tentar! Qualquer coisa volto a postar aqui! Valeu pela força!
É super simples Bruno, tá ficando preto quando dá merge porque vc está com o Scanline ou com o V-Ray e os materiais dos modelos são para o Mental Ray. Quando vc abre a cena ela já está configurada com o Mental Ray, por isso que dá certo. Mas se vc pega um arquivo novo com o Scanline como render ou com outro render de terceiros, os materiais do modelo não serão aceitos por estes renders e fica preto. Se vc abrir um arquivo novo, teclar F10, entrar no menu Assign Render, clicar no Production e ligar o Mental Ray, pode dar Merge do modelo na cena que não vai aparecer preto e vai renderizar direito ;)
Nandao, deu certo! Foi simples assim mesmo! Como sou autodidata no 3d max vou apanhando assim mesmo! Mas valeu pela força! Deu certo!
Porem observei que em alguns pontos está saindo um pouco serrilhado. Como resolvo?
Usuário(s) on-line na última hora: 890
