como colocara arvores no max se pesar o arquivo
Por: thiaguinhopva
Em: 16/09/2009 21:25
Como eu coloco arvores no meu projeto e que não deixe o arquivo pesado???????, agruado resposta galera, obrigando por enquanto!!!!!!! :?: :?:
Árvore é pesada msm, não pode abusar. Mas se converter pra proxy da pra usar bastante sem pesar. No mental ray fica no creat>mental ray>mr proxy. Tutorial http://www.tresd1.com.br/viewtopic.php?t=52342
Se for APENAS para não deixar o arquivo pesado no TAMANHO, vc pode usar as árvores como X-ref objects, ou seja, são arquivos carregados dentro da sua cena principal, sem, no entanto, fazer parte dela, como o Reference do Autocad. Se for para não pesar no render aí são várias opções: diminuir o número de polígonos ao máximo das plantas e arvores e setar corretamente o render, mas depende do render que está usando. abrç
Oi Thiaguinho, tudo bem? Sobre o que o dudamel falou, caso voce va usar xref, voce pode ir em MODIFY>SUBSTITUTE.... nao tem misterio, facinho de usar e muito util. Ate mais!
Posso criar esse proxy em um arquivo separado e salva-lo para importar em outro ou devo cria-lo no desenho em que estou trabalhando?
Choco << cara acho melhor vc fazer num arquivo separado, por q vc faz soh uma vez, e depois é soh inserir nos projetos. blz abraços
Quando cria o proxy tem que clicar no write object to file e dar o lugar para gravar. Esse arquivo é o proxy, se tem que guardar ele junto com a cena. Se quiser usar o mesmo proxy em outro trabalho, vc cria o gizmo do proxy e não seleciona nenhum objeto, clica no botão com 3 pontinhos no proxy file e seleciona o arquivo do proxy.
São Paulo Futebol Clube
Além de transformar os objetos pesados em proxy tem outras configurações que precisa fazer. Tem que mudar o raytrace acceleration para BSP2, ligar o use place holder objects, use mental ray map manager e conserve memory. Tmb é bom diminuir o tamanho do bucket para 24. E faça todas as cópias do proxy com instance.
UERJ
Usuário(s) on-line na última hora: 729
