escalas
Por: frdainese
Em: 30/07/2004 02:53
Olá, sou novo por aqui, como se perceberia pelas freses seguintes... Como faço para garantir que um desenho importado do cad venha em escala para o 3d? Obrigado aos que fizerem a camaraqdagem de reponder!
Oi Frdainese, tudo bem? É facinho. Se está exportando um arquivo em 3DS, apenas abra o Max, escolha File>Import, seleciona o arquivo 3DS que exportou do AutoCAD e vai aparecer uma janela com as opções Merge Objects e Completely Replace, escolha a opção Completely Replace e desmarque a caixa Convert Units logo abaixo. Assim o arquivo é importado no Max, vai em Customize>Units Setup e habilita a opção Metric, clica no botão System Unit Setup e coloca Meters na lista que dve estar Inch. Pronto, está na escala idêntica, se pegar um Tape no painel Helpers e medir qualquer parte conhecida vai comprovar. Abraços
Bem vindo, mais um de bauru, meu pai é bauruense! tem uma coisa que tem relação à escala tambem: dá para renderizar em tamanho real?
aew andrei, eh como jah falaram, se vc está num avião as pessoas são pequenas e o avião eh normal, jah se vc está no chão as pessoas são normais e o avião eh pequeno, ou seja, depende do posicionamento da camera e tanto faz. (eu acho,hehe) vlw :D
www.greenlamp3d.com
Oi gente, tudo bem? Não entendi direito, mas é mais ou menos assim, no AutoCAD, no Rhinoceros, no Catia, em progamas de CAD você modela tudo baseado em medidas reais, porque não tem borda como desenhando no papel, então se a casa tem uma parede de 5 metros, você entra com as coordenadas para traçar 5 e ele entende que é 5 metros, entra com 10 ele faz com 10 metros. Quanto importa isso no Max ele vem na proporção, ou seja, todas as medidas tem a mesma relação que tinham antes, mas podem estar todas menores ou todas maiores que a realidade porque não está na escala precisa, a escala precisa é quando fala que 1 unidade de desenho tem 1 metro e vai medir um box com 1 unidade de desenho exportado do CAD no Max e dá também 1 unidade de desenho, em vez de 2,54 por exemplo, que estaria em polegadas (inch), entende? Modificando as unidades do Max para se enquadrar na escala do projeto no CAD pode fazer o paisagismo e decoração externa tendo como referência medidas reais do projeto, pode fazer o estudo da iluminação solar em qualquer dia do ano com precisão, basta saber a longitude e a latitude do terreno, pode fazer um projeto de iluminação real com as luzes Photometrics, mas para tudo isso depende de estar na escala real. Até para simulações com o Reactor é importante. Agora o render é uma foto, é o mesmo que chegar na frente da sua casa e fotografar, pode mandar revelar com 10 x 15, ou mandar ampliar e fazer um poster, então estando com o modelo em escala real você pode tirar uma "foto" (render) no tamanho que quiser. Abraços
tem uma coisa: por exemplo, faço uma box de 3x3x3 cm, quero que na vista em corte ela fique com 3 cm na folha, como? é possivel?
Oi Andrei, tudo bem? Então, ai já são outros quinhetos, por essas e outras que o Max é um programa artístico e o AutoCAD um programa técnico, no Max você vai renderizar como uma fotografia, não tem medidas, é uma imagem comum como qualquer outra, a diferença é que foi fotografada de uma cena 3D. Agora num programa de CAD pode fazer exatamente isso, você desenha ou modela as coisas em escala real, 1 é 1 m, ou 1cm, ou 1mm, o que você definir, depois tem a possibilidade de plotar, que é tipo uma impressão, mas o programa entende as espessuras de linha como sendo de canetas de desenho, tipo pena 0.1, pena 0.5, entende? E imprime essas linhas do desenho ou do modelo de acordo com as "canetas" que definiu, na hora dessa impressão pode definir a escala que deseja usar, porque em escala real teria que ter um papel do tamanho da casa de verdade, então se coloca na escala 1:100 quer falar que cada 1 cm de papel vai equivaler a 100 cm no desenho, ou seja, 1 cm no papel vai equivaler a 1 m no desenho que está em escala real, assim colocando a régua sobre o papel e medindo uma parede com 10 cm, ela vai ter na verdade 10 metros. Entende? Abraços
à tá, tipo caneta nankin técnica? mas como eu ajusta a escala no autoCAD? não consigo achar......
Oi Andrei, tudo bem? Depende um pouco da versão que está usando, até o R14 era diferente, a partir do 2000 o sistema melhorou, mas sempre está na janela Plot. Falando do 2004, depois que clica no ícone da impressora para mandar plotar aparece uma janela com duas fichas, clique na segunda, Plot Settings, é nela que esta o ajuste da escala, chama Plot Scale, tem um campo, ai um sinal de igual (=), e outro campo, é onde coloca a relação de escala, veja a unidade da frente de cada campo, depende da configurações de unidade do seu projeto. Abraços
Usuário(s) on-line na última hora: 605
