Manchas indesejáveis
Por: Sturmovik
Em: 17/08/2012 09:27
Fala ae galera, bom dia!
Eu faço maquetes eletrônicas a pouco tempo no 3dmax e estou tendo algumas dificuldades. Uma delas são manchas que aparecem quando tem geometrias muito próximas uma das outras, nesse caso especifico o problema está na persiana. Aparecem manchas escuras e eu não faço a menor ideia pq isso acontece.
Configuração : V-ray
Image Sampler
Type: Adaptive Subdivision
Antialising Filer: Catmul-Rom
Environment
GI: Multplier 7,5
Indirect Illumination (GI)
Primary Bounces: 1 Irrandiance Map
Secondary Bounces: 1 Light Cache
Não sei se essas informações são suficientes, desde já agradeço galera!
Edit** Qualquer sugestão e opinião sobre a imagem é bem vinda.
Tenta aumentar o current-preset do irradiance map pra medium.
Obs: Sua imagem está com uma iluminação bacana, só estou achando o tapete meio estranho na borda. Tenta fazer com um chamferbox e vray fur. Talvez se você colocar um 2sided material com um pouco de refração a cortina fique um pouco melhor.
Obrigado pela resposta Luis, fiz uns testes e corrigiu parcialmente o problema, mas ajudou bastante mesmo! Vou fazer as alterações conforme vc sugeriu também, e assim que conseguir um resultado bacana venho aq mostrar o resultado, brigadão!
Ainda não consegui melhor resultado que esse em relação a persiana, porém para mim está ótimo. Aumentar o current-present não foi suficiente, até mesmo no very-high ainda ficava manchado. O que eu fiz foi aumentar o Interp. Samples de 20 para 250.
Aconteceu então que dobrou o tempo do render isso, então renderizei a imagem com configuração comum (baixa), e após isso aumentei o Interp. Samples e renderizei em area. Salvei o \'\'pedaço\'\' da imagem em PNG e coloquei em cima da imagem anterior com o photoshop. Recortei as sobras da imagem e o resultado foi esse.
Obs.: A cortina ficou muito boa como sugerido pelo Luis, ainda não tinha utilizado esse método e falta dar uma otimizada nela ainda, porém já foi suficiente para perceber uma grande diferença positiva na imagem.
Ficou muito boa a cena cara, parabéns!
Só pra testar, experimenta marcar a opção \"check sample visibility\" na interpolação do irradiance map. Me parece que ele tava interpolando a parte de baixo com a parte de cima, isso pode acontecer em superfícies muito finas como essa e essa opção evita esse tipo de problema sem precisar aumentar a interpolação ou a qualidade do GI, só pesa um pouco mais no render.
Usuário(s) on-line na última hora: 591
