RENDERIZAR COM 300 DPI
Por: woshngton
Em: 19/03/2013 11:08
pessoal,
Estou tentando renderizar com 300 dpi, mas na imagem final ela sai com 72!!!
O que estou fazendo errado?
não ta fazendo nada de errado, o max não gera em 300, ele aumenta o tamanho da imagem, para vc editar na pós.
http://modelagem3dcomputagrafica.blogspot.com/ http://3dmaismodelagemerender.blogspot.com.br/ http://www.facebook.com/pages/Isac-Vitor-Generalista-3D/240387409406495?ref=hl http://www.facebook.com/isacvitor.medeiros
Estranho, configura tudo e estipula os DPI\'s por último, depois clica no render desta janela.
Você vai trabalhar com polegadas mesmo?
Deve funcionar.
É isso mesmo que o isac informou acima.
Olá!
Irei trabalhar em mm, esqueci de alterar para fazer a imagem.
obrigado pelas dicas amigos.
abração
O dia que o max renderizar em 300dpi serão umas dez (10) mãos na roda. HE!HE! É triste ter que renderizar em tamanhos tão grandes por causa disso.
Não é que o max não renderia em 300dpi, oq acontece é que uma imagem de tamanho grande em pixels com 72 dpi é a mesma coisa que uma imagem de tamanho menor em pixels com 300dpi.
No Max vc estipiula o tamanho em cm que a imagem vai ser impressa e qts dpi vc quer e ele ja da o tamanho em pixels, se vc colocar a mesma medida em cm com menor dpi ele vai mostrar um tamanho menor em pixels. É assim em qualquer programa, no Photoshop por exemplo!
Dpi signifia \"dots per inches\" ou \"pontos por polegadas\", seria quantos pixels cabem dentro do espaço de um polegada, se vc quer imprimir uma imagem numa folha de 20 polegadas de tamanho com 72dpi, ou seja com 72 pixels a cada polegada, essa imagem vai ter no total 1440 pixels, já o mesmo tamanho em 300dpi teria 6000 pixels, pq usa 300 pixel a cada polegada. As duas terão o mesmo tamanho na impresão, mas a segunda tera melhor qualidade pq os pixels ficam mais proximos e menores, fica com maior definição.
O contrario tb vale, tanto faz se vc fez em 6000 pixel com 72dpi ou em 1000 pixels com 300dpi, os dois terã a mesma qualidade, mas nesse caso vai mudar o tamanho da imagem impressa.
Falar que o max não renderiza em 300dpi é a mesma coisa que falar que o seu carro não anda em milhas só em km, se vc ver uma placa dizendo \"faltam tantas milhas pra tal lugar\" vc não pode ir pq o seu carro só anda em km, aff! É só uma conversão!
http://www.youtube.com/watch?v=El3Km3C78u0&feature=youtu.be
Sobre a questão de dpi e resolução de imagens eu sei. Mas de qualquer forma, achei bom vc postar aqui, pois alguns poderão aprender. Pra mim a questão não seria exatamente a possibilidade ou impossibilidade de renderizar em 300dpi, mas sim como fazer para renderizar de forma que fique adequado em impressão com determinado tamanho de papel. Com o seu vídeo acho ser o suficiente para que veja como proceder.
Se você quer uma imagem para ser impressa num papel de 200mm, bast colocar 200mm e 300dpi do setup do Max, não precisa fazer mais nada! O que eu fiz no photoshop foi só mostrar que é a mesma coisa.
Obrigado Prata pela informação, o vídeo foi fundamental pra eu entender.
abração
Usuário(s) on-line na última hora: 545
