Problema com Iluminação Interna (Vray)
Por: EL-FUSEY
Em: 20/03/2013 16:19
Saudações galera da 3D1...
Mais um vez venho recorrer ao seus conhecimentos...
Estou conseguindo colocar as luzes (talvez não esteja da forma correta, mas estão clareando...) Porém a luz externa não \"penetra\" dentro do ambiente... Ou seja, não consigo ver a marca da luz solar dentro da sala por exemplo., porém meu sol está posicionado bem de frente pra porta e mesmo assim o resultado que eu esperava não está acontecendo...
A luz não atravessa o vidro da porta, nem a parte aberta (sem vidro) só vejo o brilho externo... a claridade... Mas a luz em si não entra...
Já tentei posicionar uma luz vrayLight (na forma plana) verticalmente na frente da porta e o resultado foi praticamente o mesmo...
Já tentei habilitar a vraylight para a luz funcionar como skylight portal e o sol tbm não entra... E talvez seja o posicionamento desta luz, pois realmente não percebi diferenças no skylight portal dentro do ambiente, ou fora...
Estou upando três imagens em anexo para que vocês possa entender melhor o que é...
Fico desde já agradecido galera
Um grande abraço...
Jefferson Jenier
boas EL-FUSEY,
vai as definições do material do vidro e na aba refraction habilita a opção affect shadows e no affect channels coloca all channels
espero ter ajudado
abraço
E ae Luis, tudo certo?
Pois então, testei esse recurso mas também não deu certo...
A porta tem um lado aberto tbm, ou seja, mesmo que o material do vidro estivesse segurando a luz do lado de fora, a abertura deveria deixar a luz passar...
Mesmo assim fiz o teste e não funcionou...
Alguma outra dica?
Sou iniciante no Max e as vezes fico meio perdido na infinidade de configurações possíveis...
Grande abraço...
Jefferson Jenier
tenta renderizar apenas com a a luz do sol ligada...ou num ficheiro novo de max abres só a modelação tentas de novo... se não der manda uns prints da configuração da luz camera e render para ver ...
abraço
Vou testar essas opções e depois eu posto os resultados aqui...
Desde já obrigado meu amigo... Abraços.
Jefferson Jenier
Usuário(s) on-line na última hora: 552
