Qual a melhor forma de inserir BG na animação?
Por: Savio Parente
Em: 09/08/2014 08:47
Olá pessoal da Tresd1, estudando animação me veio uma dúvida. Qual a melhor forma de inserir BG na animação?
1. O dome Sky
2. Um plane envolvendo a cena
3. HDRI no enviroment e BG
4. Inserir na pós no after
5. Nenhuma das alternativas, qual?
Obs: trabalh em espaço linear (gama 2.2)
Espero sanar minhas dúvidas e ter a resposta dos excelentes profissionais do fórum.
abraços
"Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto." (Isaías 55:6) http://www.essencial3dsite.xpg.com.br https://www.facebook.com/pages/Essencial-3D/369496019850586
Por na pós.
Mas se for só por questão do céu, vc pode fazer um céu procedural ou até com partículas também...
Valew parceiro pela resposta, inserir no after mesmo neh... Alguém mais pode dar sua opinião sobre o assunto.
Oi Savio,
Enviei sua dúvida para André e a resposta dele é essa abaixo.
Att, Elis
Oi, tudo bem?
A técnica de Dome Sky é quando cria uma esfera em torno da cena e aplica uma imagem nela, normalmente uma imagem HDR, no Mental Ray essa técnica não é usada, pois ele cria o Dome automaticamente com a imagem aplicada no Environment, então, no Mental Ray, a imagem aplicada no Environment é igual a técnica do Dome Sky, mas essa imagem não iluminará a cena se não criar uma Skylight.
Obviamente que para funcionar direito a imagem aplicada no Environment tem que ser panorâmica e no mapa Bitmap que usar para carregar essa imagem precisa habilitar a opção Environ no menu Coordinates e escolher Spherical Environment na lista que tem logo na frente.
Agora, se você tem uma foto normal que deseja usar de fundo, então, pode criar um Plane e aplicar a imagem nele usando um material Arch&Design com Self-Illumination, pois sem o Self-Illumination a imagem ficará escura, parecendo um out-door em vez de um ambiente.
Controlando a intensidade do Self-Illumination você deixa a imagem com a intensidade correta de acordo com a iluminação que estiver usando na cena.
Porém, se essa foto de fundo é a foto real do lugar real e deseja enquadrar a maquete com a foto, tem que aplicar o Shader Environment Switcher no Environment e dentro dele terá dois Slots, um para os reflexos e outro para o Background, então, poderá colocar no reflexo a imagem panorâmica HDR que vai aparecer nos reflexos dos objetos e colocar no Background a imagem normal do terreno, que vai aparecer de fundo, sem precisar criar um Plane para ela, pois estando num Plane não poderá usar o Perspective Match para alinhar a maquete 3D com a imagem da foto.
Se é apenas uma imagem panorâmica que deseja aplicar no fundo, certamente que colocá-la no Environment é a opção mais fácil e mais prática.
Mas se estiver usando Daylight na cena haverá o Physical Sky no lugar onde coloca a imagem no Environment, então, você precisa arrastar o Shader Physical Sky para um Slot vazio no Material Editor, assim terá acesso aos parâmetros dele e poderá aplicar a imagem HDR no Use Custom Background Map.
Lembrando que, quando arrastar o Physical Sky para o Material Editor deve escolher a opção Instance para qualquer modificação que fizer no Shader no Material Editor se refletir no Shader que está no Environment.
Inserir a imagem de fundo na pós-produção não vai ficar bom porque não vai acompanhar o movimento da câmera animada, a não ser que o objetivo seja enquadrar vídeo real com objetos 3D, não tem motivo para aplicar a imagem de fundo na pós.
Se for para enquadrar vídeo real com objetos 3D terá que fazer o Tracking da câmera e neste caso a movimentação do vídeo de fundo ficará igual a da câmera em 3D, permitindo que adicione o vídeo real de fundo na pós-produção.
Abração e tudo de bom.
André Vieira
Olá pessoal da 3d1... boa noite a todos!!
André Vieira: olá mestre André Vieira!! tudo bem?? Como sempre com ótimas explicações, todas muito bem escritas, muito detalhadas e muito bem fundamentadas.
Melhor do que isso ai impossível.
Parabéns, André.
Abraços e sucesso!
______________________________
\"FORÇA & CORAGEM SEMPRE\"...
Obrigado Elis e André, muito bacana ter opiniões de feras aqui no fórum. Abraço
Usuário(s) on-line na última hora: 416
