System Unit Setup - Max 2016
Por: SERPA
Em: 12/10/2017 20:40
Pessoal, estou tentando configurar o max para trabalhar com centímetros, mas ando apanhando um pouco.
Li em alguns forums que e max tem como medida default o "inches(polegadas)" e que neste caso, bastaria ir em Customize->Units Setup
E no primeiro quadro, na parte onde está a opção Display Unit Scale, escolher o sistema Metric e a medida Centímetros na lista.
Depois disso,ainda nesta tela,  deve-se clicar no botão System Unit Setup,
e informar ao max que 1 unit=2,54 centimetros, pois 1 polegada equivale a 2,54 centímetros.
Fiz isso e deu certo, mas tem 2 coisas que estão me intrigando:
No quadro que abre de units setup, está marcada como opção de medida padrão o feet e não me deixa alterar para inch.
Aquela medida que está ali não tem nada haver com a medida padrão que o max estaria usando ?
Outra coisa que me intriga é, como faço para pegar um arvuivo que foi feito com as medidas erradas e consertá-lo agora?
Outra coisa que li é que, mesmo vc configurando as unidades de medidas do max, quando vc abre ele, não fica gravado!.
Eu fiz o teste, marquei tudo, mas quando abri o max novamente estava escrito 1 unit=2,00 centimeters. Eu tinha colocado 2,54.
Que loco!
Oi Serpa, tudo bem?
Eu estou terminando de editar uns vídeos de um curso que eu estava fazendo anos atrás e vou postar aqui na 3D1, um deles explica detalhadamente essa questão das unidades.
Sei que este é um problema grave e as informações na internet são muito confusas porque as pessoas não testaram direito os efeitos das unidades no programa.
Eu posso te garantir que a pior forma de todas é esta que você encontrou na internet, de mudar o tamanho da polegada, ou seja, a polegada no mundo tem um determinado tamanho e a pessoa na internet fala para o outro mudar este valor!
Matematicamente está certo, mas você vai passar a ter todo tipo de problema com o Max, vai ser muito mais difícil configurar uma cena do que é para qualquer pessoa que não fez essa mudança.
Eu vou tentar agilizar a edição dos vídeos para postar logo para você poder ver nitidamente porque não pode mudar o valor da unidade.
O máximo que pode fazer é mudar a unidade, trocar para centímetros por exemplo, mas sempre mantendo 1 no Units porque 1 centímetro tem o valor 1 quando está em centímetros, igual uma polegada também vale 1 quando está em polegadas.
Porém, eu sugiro que você mantenha o System Units Setup com Inches e Unit = 1 da mesma forma que veio por padrão no programa.
Apenas troque para Metric na janela do Units Setup e escolha Centimeters na lista de unidades, como mostra a imagem em anexo.
Assim tudo será mais fácil, vai funcionar perfeitamente e verá o valor de tudo em centímetros sem o menor problema.
Se quiser usar metros em vez de centímetros, tudo bem, é só escolher na lista e você pode mudar de um para o outro na hora que quiser, essa é a forma correta de trabalhar.
Você só deve mudar o System Units Setup quando estiver trabalhando em escalas muito diferentes de polegadas como por exemplo o projeto de uma rodovia com vários quilômetros, neste caso é melhor passar para metros ou até KM, mas apenas nestes casos, pois para casas e prédios a unidade polegada no System Units Setup é a ideal e facilita o trabalho.
Abração e tudo de bom.
André Vieira
Usuários conectados
Total de mensagens publicadas pelos membros da comunidade: 707617.
Total de membros registrados: 135231
Últimos membros registrados: kdsanmva, LucyCoffee, rauldossantossousa, adudis_, mauriciovrc, rodneitjr, anacarolfinardic, saulo favero.
Usuário(s) on-line na última hora: 1056, sendo 3 membro(s) e 1053 visitante(s).
Membro(s) on-line na última hora: kdsanmva, pinart, Junior.
