Soft Free para gerar texturas
O Materialize é um programa que foi desenvolvido para ser comercial, mas agora se tornou gratuito, ele permite gerar mapas PBR a partir de fotos para configurar materiais 3D realistas, similar ao B2M, ShaderMap e Knald.
Em: 19/10/2018 11:00
Andre e demais colegas, boa tarde,
Nunca demais é repetir: NÃO HÁ NECESSIDADE DE VOCÊ FAZER O SE BAKE NO SUBSTANCE PAINTER. É tudo uma questão de adequação ou gosto. Você pode fazer todo o seu bake e seus respectivos maps em qualquer outro programa de geração de texturas ou tratamente de texturas como o Photoshop, por exemplo.
Caso você assim deseje, VOCÊ PODE FAZER TODO O SEU BAKE NO PRÓPRIO SUBSTANCE DESIGNER. Como disse, eu prefiro fazer o ID Color Map no SD.
Se você faz ou gera todos os seus maps externamente, em outro programa, bastan você dar o ingresso ou input dos mesmos, na abertura do novo documento do seu trabalho para o Substance Painter.
Feito isso.
Achei o Materialize um ótimo programa de geração de texturas. O Materialize cumpre muito bem, a tarefa que é proposta, também, pelos ótimos Bitmap2Material, PixPlant, Shadermap e MindTex. É de fácil manipulação, através dos ajustes e configurações.
Resumindo, Andre, achei ele muito bom. Só acho uma pena ele não gerar todos os maps que há no SD.
Abração fraterno,
Marcelo Baglione
P.S.: Andre vou deslocar este comentário para o tópico Script para atribuir Color IDs, porque lá já há um bom e importante acervo de informações a respeito unicamente sobre texturas e bake.
Oi Marcelo, tudo bem?
Esta versatilidade do SP com os mapas realmente é muito útil, pois os Bakes podem vir de onde quiser.
Por exemplo, em objetos muito complexos eu tenho problemas para gerar os Bakes no SD, as vezes ele não faz, dai eu faço no Render To Texture do Max e importo nele.
Também notei que apesar de rápido, alguns Bakes do SD não possuem a mesma qualidade dos criados no Render To Texture do 3ds max, como é o caso do AO e Tangent Normal Map.
Então, acredito que a pessoa pode conseguir ainda mais qualidade no SP gerando determinados mapas em programas 3D mais robustos como o Z-Brush e 3ds max.
Estes programas que geram mapas a partir de imagens igual o Materialize são ótimos e ajudam muito na configuração de materiais fisicamente corretos, mas não é a mesma coisa de fazer o Bake a partir de um Mesh 3D.
Por isso também que não é possível gerar todos os mapas disponíveis no SD, pois muitos deles dependem de um objeto 3D, como é o caso do World Space Normal Map, Position e todos os From Mesh.
PS: É uma boa idéia copiar este seu ótimo comentário lá para o tópico do Color ID, pois pode ajudar outras pessoas.
Abração e tudo de bom.
André Vieira
Andre, boa noite. Eu já pus o comentário, na íntegra, lá no tópico Script para atribuir Color IDs.
Você falou uma coisa ótima! A qualidade do AO no 3ds Max é superior ao do Substance Painter, sim, por exemplo.
Você concordaria, me corrija, por favor, se estiver sendo chato e errado, mas o SP não poderia melhorar a qualidade, através de melhores possibilidade de ajustes em seus painéis aperfeiçoados? Sem isso já se faz maravilhas, imagina com este maps num bake ainda mais correto, com exceção do que você muito bem destacou:
"Estes programas que geram mapas a partir de imagens igual o Materialize são ótimos e ajudam muito na configuração de materiais fisicamente corretos, mas não é a mesma coisa de fazer o Bake a partir de um Mesh 3D.
Por isso também que não é possível gerar todos os mapas disponíveis no SD, pois muitos deles dependem de um objeto 3D, como é o caso do World Space Normal Map, Position e todos os From Mesh."
Vou colocar todos estes comentários lá, também, Andre.
Abração fraterno,
Marcelo Baglione
Eu vi a sua postagem lá no tópico do Color ID e agradeço muito, postei um agradecimento lá também.
Sobre a qualidade do Bake dos Substances em comparação com Max e Z-Brush, eu lembro que nas primeiras versões o Bake do SD tinha ainda menos qualidade, melhoraram bastante quando modificaram o sistema de Bake e passaram a renderizar normalmente com Bucket igual os demais Softs em vez de fazer apenas pela GPU.
Claro que ficou um pouco mais demorado em comparação com antes, mas aumentou a qualidade.
Os Bakes dos Substances são acelerados por GPU e parece que foram configurados para serem bem otimizados, então, eles tinham que colocar mais recursos de configuração nos painéis para a gente poder definir a quantidade de raios que desejamos usar, dai vai demorar bem mais se aumentar muito a quantidade de raios, mas chegaria na qualidade dos Bakes do Max e Z-Brush.
A qualidade depende puramente da quantidade de raios que são traçados entre o Highpoly e o Lowpoly.
OBS: Você viu o tutorial do Travis Davids que postei sobre o Materialize, ele adorou o programa.
Está neste link: https://3d1.com.br/noticia/67937
André Vieira
Total de membros registrados: 143477
Últimos membros registrados: bluesis, gracielf, [email protected], mirdisk, dilovatad, azariascs, sagaZDIAS, YARASANT.
Usuário(s) on-line na última hora: 1147
