Dúvidas com Photoshop
Por: IamKhauna
Em: 20/01/2020 18:48
E aí pessoal, estou com algumas dúvidas muito básicas de Photoshop, preciso sozinho aqui com vocês sanar estas dúvidas.
Por exemplo, tenho um cartão de visistas que estou fazendo, ele é dividio ao meio horizontalmente, a parte de baixo é vermelha e a de cima é branca.
Então uso a ferramenta elipse para criar 2 círculos e um meio círculo, porém, não consigo variar as cores dos círculos, conforme a imagem:
O círculo do meio deve ser cortado horizontalmente e da cor vermelha, e o círculo da esquerda deve ser dourado. Po´rem, não consigo cortar o círculo e nem pintar as figuras da cor desejada, como faço isto?
Att, Khauna.
Boas, eu também não sou expert no photoshop mas se você criar a elipse com shift ele faz um circulo perfeito, ai fica a selecção e você vai no pincel e escolhe a cor que quer para o circulo, depois se você usar a régua para seleccionar o centro do circulo fica fácil de seleccionar só a restante parte para alterar a cor.
Não sei se fui muito claro, eu vou fazer aqui um exemplo já posto
Veja se ajuda
Meu amigo, obrigado pela atenção, eu consegui resolver sozinho aqui, veja com ficou a frente e o verso:
Aliás se você postar uma opinião em respeito da qualidade do cartão para o meu site eu agradeço.
Att, Khauna.
Sempre que vc criar algo pra vc mudar a cor vc clica na ferramenta que vc criou esse objeto ( clica na ferramenta de texto se for um texto ) e lembre que essa camada tem que estar selecionada ( no caso, a camada de texto ), então nessa barra aparece acima a cor do seu "objeto" que pode ser mudado ( se vc tiver com outra ferramenta de criação selecionada e mudar a cor não acontece nada, pois ele entende que é a cor que vc quer para o proximo "objeto" criado ). Mas toda vez que vc rasteirizar uma camada ( vc só consegue cortar um circulo rasteirizando essa camada ) isso não vai funcionar mais, vc vai ter que pintar com o balde de tinta ou usar um ajuste de saturação ( tem mil formas de fazer, to citando duas que acho mais básicas ) Sua imagem também está em baixa resolução ( dá uma pequisada em videos do youtube ), por isso as curvas ficam serrilhadas. Sugiro vc ver tutoriais no youtube, é mais simples de entender que explicações em texto.
Usuário(s) on-line na última hora: 922
