rebarbas no metal
Por: Abilio
Em: 17/02/2019 19:39
oi
existe modo de fazer : rebarbas no metal e outros materiais só com " mapas procedurais " no 3ds max ?
valeu
Oi Abílio, tudo bem?
Você quer fazer algo parecido com a imagem acima?
Você pode simular com mapa de Displacement se o objeto tiver uma boa resolução para ficar bom, o problema maior é como criar o mapa de Displacement.
Para criar um mapa procedural no próprio Max teria que fazer alguns testes com o VRayEdgesTex ou um mapa parecido, assim, vai conseguir identificar as bordas do objeto, depois usaria um Noise para deformar o VRayEdgesTex.
Porém, será difícil deixar um lado reto, então, vai parecer mais uma solda do que rebarba de usinagem, a não ser que modele a rebarba reta sem deformações e mapeie o mapa procedural apenas onde deve deformar a rebarba deixando o outro lado reto sem Displacement.
Mesmo que fizer o mapa procedural no Substance Designer terá este problema e vai depender do mapeamento e do Material ID aplicado em cada parte da peça.
Abração e tudo de bom.
André Vieira
fala
obrigado pela atenção
como voce faria estas rebarbas modelando com modifiers ?
num esquema mais pra procedural ?
até
O AO se for corona ou dirt no Vray resolve isso, 2 materiais num blend material controlados pelo AO ou dirt com noise no raio do AO
A correção do Fernando foi muito bem feita, eu falei do mapa EdgeTex, mas o certo é o Dirt no V-Ray, pois o EdgeTex cria o traçado de todas as Edges e não apenas dos cantos, ainda tem o mapa Curvature que pode tentar usar.
Sempre aplicando o mapa Noise para distorcer e criar as rugoridades que vão reproduzir as rebarbas.
O lance é que terá que extudir os cantos onde vai fazer a rebarba, até para o AO (Dirt) poder identificar, mas não vejo como fazer isso proceduralmente com modificadores no Max, pois terá que selecionar as faces, aplicar o Insert, dai selecionar o canto e aplicar o Extrude.
Então, você até pode aplicar o Edit Poly para fazer isso e copiar de uma peça para a outra se as rebarbas forem sempre do mesmo tamanho, mas terá que entrar no Edit Poly e selecionar as faces da peça, porque não tem como ele saber em quais faces você deseja fazer a rebarba.
O material poderá ser sempre o mesmo, pois o AO (Dirt) vai identificar a borda que extrudiu.
André Vieira
Lembrei de um recurso que permite modelar as peças que deseja de forma procedural no 3ds max, é o Plug-in RailClone.
Eu não conheço bem ele e adoraria tirar um tempo para estudá-lo, porém, conheço o sistema e como funciona, então, tenho certeza que você poderá modelar proceduralmente com o RailClone.
Você pode ter mais informaçõe sobre ele neste link: https://www.itoosoft.com/railclone
André Vieira
Usuário(s) on-line na última hora: 675
