Imperfeições causadas pelo Boolean.
Por: Paulo Fernando
Em: 24/09/2019 17:03
Pessoal alguem tem uma ideia de como eu poderia melhorar a aparência desse objeto? Basicamente os poligonos ficam mais bagunçados quando se aplica um Boolean, mas não sei como corrigí-los.
artstation.com/pou556
Olá pessoal da 3d1... boa noite a todos!
Pablo.: oi Pablo! Tudo bem? Esses problemas que dão na modelagem dos softwares 3d com relação a aplicação de modificadores: turbosmooth ou meshsmooth, se devem ao fato das suas edges (arestas 3d) não estarem com conexões ( connect ) o suficiente em toda a extensão da malha 3d, para deixar a sua malha 3d fluida, organizada e com as edges seguindo um fluxo lógico de construção ( preferencialmente com mesmo espaçamentos, mesma fluidez e organicidade na malha 3d )...
Essa parte de modelagem nos softwares 3d: Maya 2020, 3ds Max 2020, Houdini, Blender 3d 2.80, Cinema 4D... etc, não importa qual software 3d você use, todos eles seguem a mesma regra universal de modelagem.
** Toda modelagem 3d tem que ser fluida, ter as edges todas ligadas umas as outras, todas conectadas umas as outras, o que nós chamamos de "edge loops", então você tem que seguir o fluxo correto e contínuo das "edges loops", para que sua malha 3d possa receber corretamente os modificadores de suavização do 3ds Max 2019 ou superior, como o "turbosmooth" ou o "meshsmooth", ou então pode usar o modificador "Opensubdiv" do 3ds Max 2018...
A seguir posto uma imagem que fiz rapidamente para você no 3ds Max 2018 com a técnica de modelagem chamada de "box modeling", em que com um único box ( caixa 3d ), você modela tudo o que quiser no 3ds Max 2018 ou em qualquer outro software 3d.
Na imagem que postei em anexo para você, a 1a. imagem mostra a malha 3d com a forma do objeto 3d do meio (cor cinza) com modificador "turbosmooth" aplicado no mesmo. Repare que houve problema na malha 3d e que o objeto ficou com as bordas ao redor do furo com artefatos ( problemas de suavização na malha 3d ).
Já no objeto verde ( ainda na 1a. imagem ) foi modelado com a técnica do "box modeling" e depois foi aplicado um modificador "turbosmooth" nele. Repare como esse último objeto verde ficou com a suavização correta depois de ter aplicado o modificador "turbosmooth" nele.
** Já na 2a. imagem em anexo mostra os tipos de modelagem que usei para dar forma aos objetos 3d. No 1a. objeto modelado somente com shapes ( lines + arcs ) do 3ds Max 2018, o 2a. objeto modelado com modificador "extrude" e o 3a. objeto 3d modelado com a técnica de "box modeling" no Max 2018.
** Na 3a. e última imagem 3d mostra o caminho das "edges" dos 2 objetos 3d: o primeiro objeto 3d ( cor cinza ) está com problemas na malha e o 2a. objeto 3d ( cor verde ) está com a malha correta ( fluxo das edges ).
** OBS.:
Na 3a. e última imagem, fiz o furo interno nos objetos 3d, com o cilindro laranja que está na 1a. imagem em anexo.
Existe diversas formas de modelagem 3d: (1) box modeling, (2) poly by poly...etc
** IMPORTANTE.: Quem trabalha bastante com animação 3d, como os grandes animadores da Disney, eles estudam detalhadamente até as anatomias dos animais, humanos, répteis, aves..etc, tudo o que se possa imaginar, porque as "edge loops" devem respeitar a anatomia de todos os animais...
Vários animadores 3d modelam as edges com um grupo de "loops" e de "rings edges", colocando cores diferentes em cada grupo de edges que servirá para animar os personagens 3d...
Basicamente as "edges loops" tem que ser respeitadas seguindo um fluxo contínuo de linhas, basicamente com o mesmo espaçamento ( não obrigatoriamente ), com 4 lados ( sempre ) e evitar ao máximo faces com 3 lados ( triangular faces ) e "n-gons" ( face com mais de 4 lados )...etc.
As edges loops devem seguir o fluxo e devem ser estudadas minuciosamente pelo artista gráfico. No caso de um rosto de um personagem 3d, as edges loops tem que respeitar os músculos das faces e o animador deve conhecer muito bem as várias animações ( movimentos faciais ) do rosto de uma pessoa, para as edges loops seguirem fielmente esses mesmos movimentos faciais do rosto 3d...
A seguir te envio alguns poucos links para você dar uma estudada no conceito das "edges loops", entender como elas funcionam e como são importantíssimas numa modelagem poligonal 3d, ok?
1.0- Tutorials- Edge-loops-for-faces ( 3d Total )
2.0- http://www.wings3d.com/?page_id=766
3.0- Game Developers Brasil ( Edges Loops )
Boa sorte e bons estudos!
Abraços e sucesso.
"FORÇA & CORAGEM SEMPRE"...
Muito obrigado!
Quando se usa o boolean, posteriormente tu deve acertar a malha manualmente. Num tem muito jeito pra isso não. Há uma opção de ferramenta para aplicar em malha com aplicação de boolean, mas tal ferramenta acaba aumentando muito o peso do objeto, pois ele cria subdivisões aumentando muito a quantidade de polígonos.
Parece haver um plugin ou script para casos assim, mas nem sei o nome.
bom, esses plugins aqui podem ajudar um pouco nesse tipo de modelagem:
https://3d1.com.br/noticia/68015
https://3d1.com.br/noticia/68623
https://3d1.com.br/noticia/67897
https://3d1.com.br/noticia/66952
Obrigado @new !
Oi Pablo, tudo bem?
Eu tenho o maior prazer de te responder e agradeço pela ótima ajuda que você vem dando aos outros aqui.
O Boolean com polígonos é chato porque ele precisa soldar os vértices novos e antigos que ficam na interseção dos dois Meshes e isso causa problemas, dai temos que edtiar manualmente.
Porém, na maioria das vezes é mais fácil, prático e rápido modelar de verdade o detalhe do que aplicar Boolean e ter que editar a malha dele.
Entretanto, dependendo do caso o Boolean pode ser muito útil, mas precisa de um detalhe para funcionar bem, as duas geometrias devem ter resoluções similares.
1- A imagem 1 mostra o corpo da peça com resolução baixa e o cilindro que será subtraído com resolução bem mais alta.
2- A imagem 2 mostra o resultado da subtração com Boolean, ele precisa conectar os vértices que sobram do cilindro e dai cria imperfeições na malha, além de tornar dificílimo para editar.
3- A imagem 3 mostra as duas geometrias com resoluções similares.
4- A imagem 4 mostra o resultado da subtração com Boolean, agora ele não criu Edges por todo o corpo da peça, apenas em volta do furo, também ficou bem mais fácil de editar.
5- A imagem 5 mostra o resultado da subtração usando o ProBoolean em vez do Boolean antigo do Max, ele otimiza as duas malhas automaticamente e facilita a edição.
6- Porém, ele tem a opção de subdividir a malha com polígonos quadrados, que normalmente é bom para suavizar a peça e funciona bem em superfícies planas, mas como ele não interpola a curvatura do Mesh, não fica bom em superfícies curvas se o valor for muito baixo.
A imagem 6 mostra a aplicação do Quadrilateral Tessellation com valor 4 e opção Remove Only Invisible.
Veja como criou Loops de Edges ao longo da peça entre os Loops de Edges originais e eles não acompanham a curvatura.
7- Isso vai causar vincos no Mesh se depois pretender aplicar o Turbo Smooth para suavizar, como mostra a imagem 7.
8- Porém, usando um valor mais alto no Quadrilateral Tessellation ele não vai criar estes Loops de Edges entre os Loops originais, como mostra a imagem 8.
9- Assim, poderá aplicar o Turbo Smooth para suavizar e a borda do furo não fica tão ruim se for vista de longe.
Abração e tudo de bom.
André Vieira
Usuário(s) on-line na última hora: 739
