Problemas na Interface
Por: Anderson Miguel
Em: 11/04/2022 05:56
Olá pessoal tudo bem... estou com problemas na minha interface... eu não sei aonde eu cliquei e agora fica aparecendo essa tarja de Comand Painel no canto e no meio da tela e sempre que eu passo o mouse em cima dessa Tarja aparece o painel dos comando e eu não sei como tirar isso... eu já tentei desinstalar o programa e instalar de novo mas a Tarja não sai... e já tentei resetar a tela e também não deu certo...obrigado e até mais..
Oi Anderson, tudo bem?
A forma como a aba do Command Panel aparece na imagem que postou, mostrando um defeito na sobreposição, realmente é estranho e pode ter dado algum pau na interface.
Mas seja o que for, você resolve usando o Customize > Revert to Startup Layout, em seguida deve reiniciar o Max e tudo voltará ao normal.
Agora, se não tiver dado nenhum problema, não precisa reverter a interface para o Startup, é só clicar com o botão direito em cima da aba Command Panel que vai aparecer as opções de docagem logo no início do menu, escolha a opção Dock > Right.
OBS: Você pode evitar estes problemas usando o Customize > Lock UI Layout, assim, não vai deixar modificar a interface sem querer.
Abração e tudo de bom.
André Vieira
Olá André tudo bem... muito obrigado pelas dicas, eu estou achando que foi apenas um pal do meu computador pq agora a noite depois que eu já tinha desligado o computador e ligado agora novamente no programa ele voltou ao normal sem eu precisar fazer nada... smile
Desculpe a demora para responder.
Fico feliz que o problema se resolveu sozinho, estas coisas estranhas acontecem com o Max, é incrível!!!
O meu Max 2018 estraga as Viewports as vezes, dai tem que fechar e abrir novamente para resolver, é inacreditável, felizmente não acontece nos demais.
André Vieira
Usuário(s) on-line na última hora: 581
