Erro- executar Xnormal- Windows 10 Pro (x64)
Por: Danilo
Em: 09/06/2023 12:04
Olá pessoal da 3d1, bom dia a todos...
Vocês por acaso já tiveram esse tipo de problema ao executar o Xnormal (software free) para geração de mapas de normal map e outros?
Na minha máquina está instalada boa parte dos pacotes de instaladores do Microsoft Visual C++ redistributable e mesmo assim o XNormal não abre de jeito nenhum...
** Pesquisei esse erro na internet (erro: 0xc000007b) e em alguns vídeos que vi, alguns autores disseram para baixar novamente o pacote de instalação do Microsoft visual C++ redistributable, fiz isso mas mesmo assim continua dando erro ao executar o Xnormal...
Alguém já passou por esse tipo de problema? Já tentei fazer segundo alguns autores de vídeo recomendam acrescentar dll's na pasta --- >> C:\Windows\SysWOW64, mas mesmo assim não resolveu o problema.
Desde já agradeço a atenção de todos!
"FORÇA & CORAGEM SEMPRE"...
Eu utilizo este soft que também é gratuito Danilo.
Bounding Box Software - Materialize
Ou este:
ShaderMap - Normal Map Generator - Create Rendering and PBR Maps from Textures and 3D Models
Fernando Cunha: oi Fernando! Tudo bem? Muito obrigado pela ótima dica do software "Materialize" da bounding box. Deu certo ele abrir na minha máquina, acho que ele não precisa executar ao abrir o pacote de instruções do Microsoft visual C++ redistributable...
Com relação ao shader map pro 4.0 deu o mesmo erro (0xc000007b) do Xnormal. Estranho demais. Acho que deve ser alguma falta de algum pacote de instaladores do microsoft visual C++ redistributable. Estou com os drivers mais novos atualizados da minha RTX 3060 Ti (12 gb) gddr6x, não sei se é algum conflito dos drivers novos da minha RTX com o Xnormal ou com o shadermap Pro 4.
De qualquer forma, vou ficar utilizando mesmo o Materialize, deu certo abrir ele na minha máquina. Muito obrigado pela ajuda Fernando e pela indicação de outros softwares.
Abraços e sucesso!
Oi Danilo, tudo bem?
Eu uso o X-Normal no Windows 10 e não deu problema.
Não sei dizer qual é a solução para o erro que o seu Windows está mostrando, mas se deseja apenas crial Normal map a partir de texturas, eu gosto muito do Nvidia Texture Tools, pois instala dentro do Photoshop como um filtro.
Não serve para fazer o Bake de AO e Normal Map de Mesh 3D igual o X-Normal, só de textura.
Abração e tudo de bom.
André Vieira
André Vieira.: olá mestre André! Tudo bem? Super legal, não conhecia o Nvidia Texture tools, já instalei ele aqui na minha máquina e está rodando de boas demais... ^^
Com relação aos bakes to texture do A.O e bake do normal map, uso também o Substance Painter e o Substance designer 2023, eles rodam bem lisinhos mesmo na minha RTX... rsrs, ou então poderia fazer o bake to texture no próprio 3ds Max 2023 ou superior. Acho mais prático e mais rápido fazer o bake to texture no Substance painter 2023...
Muito obrigado mesmo pelas dicas e pela ajuda de sempre, André.
Abraços e sucesso!
Fico feliz que o Nvidia Texture Tools foi útil, uso há uns 20 anos eu acho. rsrsrs
Agora, sobre o Bake de Normal Map, AO e tudo mais, também acho que o Substance Painter é o mais fácil de todos, além de ser muito mais rápido e prático do que fazer no 3ds max.
Porém, no Substance Painter ainda tem o passo de exportar os mapas enquanto que no Substance Designer ele já exporta sozinho, então, eu prefiro fazer nele por causa disso.
OBS: Eu pretendia instalar o Max 2024 neste feriado para testar, como te falei no outro tópico, mas infelizmente não vai sobrar tempo para isso, vou deixar para o próximo feriado.
André Vieira
Usuário(s) on-line na última hora: 502
