Quais vantagens em se alterar a configuração inicial do Max?
Por: Davicamarinha
Em: 22/09/2005 17:27
Sabe, eu tava lendo sobre varios textos de 3d max, e li um sobre como Alterar a configuração inicial (tipo, Software, OpenGl ou Directx) e eu gostaria de saber a vantagem e desvantagem de cada uma das configurações e qual a mais indicada para cada caso! ________ Título editado por Lígia: Davi, por favor, leia as regras, cara...especifique mais o título da próxima vez... Título originalmente postado: Duvida (pode parecer estupida, mas eu nao sei)
Isso no meu ponto de vista: OpenGL -Placa de video boa > pra cima Directx- Padrão, casos gerais, placa de video razoalvel Software- apelação :-P
www.greenlamp3d.com
Entao no meu caso, que tenho uma TNT de 32mb (e dai, sou pobre mesmo, hehehehhe), seria melhor usar entao o Directx, correto :?: :!:
Com certeza, DirectX tem o melhor desempenho. Acredito que OpenGL apenas para as placas profissionais. Onde eu trabalhava tinha um de 256mb e com OpenGL era uma porcaria.
Alguém sabe como faço para alterar a configuração (openGL para Directx)com o software já intalado? ou é preciso instalá-lo novamente? desde já, grato.
não é presiso reinstalar, mudar é simples. vá ao menu customize e na aba viewports e bem embaixo tem a opção configure driver, pronto é só mudar. valeul.
Oi Davi, tudo bem? Você só usa Software quando tem uma placa de vídeo fraca, porque ai o desempenho das viewports vai usar cálculos do seu processador e da sua memória RAM para dar um melhor desempenho, sem se apoiar tanto na placa de vídeo. Se tem uma placa de vídeo melhor, tipo GForce 5x para cima, pode usar tanto Open GL como Direct 3D que dá na mesma, o desempenho do Direct 3D é melhor, mas tem mais problemas também, por exemplo, abre a janela de preview da simulação do Reactor com o Direct X como driver de vídeo. O max fecha na sua cara. Então, para ter menos problemas use o Open GL, se não liga para problemas e quer melhor desempenho, use Direct 3D. Agora, se tem uma placa profissional igual uma Quadro, não vai usar nenhum dos dois, vai usar o driver exclusivo da placa, que é muito melhor do que o Direct X e o Open GL, porque é baseado no hardware da placa. No caso da placa Quadro, o driver para o 3ds max é o Maxtreme. Ele vai aparecer naquele espaço custom, que fica desabilitado quando não tem uma placa assim instalada. Abraços
Usuário(s) on-line na última hora: 322
