pincel procedural : Substance designer
Por: Abilio
Em: 31/03/2024 13:52
olá
Como posso fazer com mapas procedurais , em um nó procedural como o voronoi com somente duas cores , apenas o que está no círculo vermelho da imagem para criar um pincel procedural ?
obrigado
Oi Abílio, tudo bem?
Veja só, algo procedural não tem este nível de controle, pois é gerado aleatoriamente.
Você pode criar um mapa procedural que reproduza este padrão que deseja, mas não será uma cópia idêntica da área que destacou na imagem.
Se quiser criar um padrão tão específico você pode carregar a imagem no SDesigner e usar Nodes para ladrilhar ela, que vai gerar um padrão de repetição, mas você pode atenuar de várias formas aplicando tranformações em cada cópia ou miturando com outros mapas, mas dai não será mais idêntico ao padrão inicial, entende?
Eu não conheço nada sobre o Blender, infelizmente, mas no Substance Painter você pode usar um pincel procedural feito no Substance Designer com o padrão que desejar.
Portanto, se reproduzir este padrão com Nodes no SDesigner e exportar em SBSAR, poderá carregar o padrão no SPainter e usar como máscara ou como Brush num pincel.
Abração e tudo de bom.
André Vieira
ola
existe forma de isolar parte do padrão procedural aleatorio ?
eu me expliquei mal .
não faz mal que seja aleatorio , só precisa isolar parte do voronoi , o que fica parecendo um pincel , entende ?
obrigado
Sim, você pode criar uma máscara circular e mesclar com o Blend, se quiser pode criar essa máscara com outro mapa procedural, assim, poderá alterar quando quiser, é só expor o parâmetro dele no SBSAR.
Veja o exemplo rápido que fiz aqui, conectei o Voronoi no Blend, apenas passei antes pelo Gradient Map para poder converter em cor, no segundo canal do Blend apliquei uma cor com o Alpha zerado para ficar transparente fora da máscara.
Dai apliquei o Gradient Radial no Alpha do Blend para funcionar como máscara, então, poderia aplicar um Noise com o Warp para distorcer a máscara e não ficar tão redondinha.
Expondo a escala do Voronoi e a intensidade do Warp, você terá um ótimo controle do pincel no Substance Painter.
André Vieira
Usuário(s) on-line na última hora: 721
