Resolução de animação de melhor utilidade
Por: Malyster
Em: 18/04/2024 02:52
Eu vou rendenizar um curta de 108.000 frames gostaria de sabel qual a resolução é mais útil para televisão, pc, youtube, cinema etc... Eu estava querendo em 1280x720 mas ela fica nítida em aparelhos com resolução maior?
Que "tamanho" eu tiro para não ficar inutíl? Conseguiria um "tamanho" que sirva para todos os aparelhos? se a resposta for negativa que resolução tem mais "proveito"?
Oi Tomas, tudo bem?
A resolução varia muito conforme o aparelho ou mídia que vai usar, cinema trabalha com resoluções gigantes enquanto para colocar no Instagram pode ser bem menor.
Se realmente quiser encodar o vídeo para tantos formatos diferentes tem que renderizar na maior resolução para depois poder exportar nas menores sem perder qualidade, porém, se mudar o formato da tela, como é o caso do Instagram, dai tem que renderizar só para ele no formato de tela dele.
O Instagram foi a pior coisa que aconteceu para o mercado de vídeo, é um absurdo não poder deitar o celular para ver direito, além de incentivar as pessoas a gravarem com o celular de pé, gerando aquelas imagens verticais horríveis, onde a maior parte é chão e teto.
Para não ter tanto trabalho é bom definir qual é o formato máximo onde vai exibir, por exemplo, TV Full HD.
Neste caso você vai renderizar com resolução de Full HD (1920 x 1080) no aspecto de 16:9, assim, poderá encodar o vídeo em qualquer resolução menor com o mesmo aspecto sem perder qualidade, dai vai servir também para Youtube, PC e tudo mais que seja normal, só não vai servir para o Instagram, a não ser que corte a tela, também não vai servir para TV 4K ou cinema, porque dai teria que renderizar com resoluções maiores, mas não vale a pena se não for realmente usar nestas mídias.
Se quiser rodar na TV de 4K, vai rodar, mas vai perder nitidez.
Se renderizar em 4K e colocar numa TV Full HD, dependendo da TV pode até dar problema nela, pois não pode enviar com resolução maior do que aceita, fora o tempo para renderizar em 4K, então, tem que ver bem onde vai usar.
O mais comum hoje em dia é renderizar em Full HD.
Abração e tudo de bom.
Usuário(s) on-line na última hora: 629
