Mental ray trava no final gather...en 59,9%
Por: criacaoarq
Em: 09/01/2006 18:05
Olá amigos, Estou desenvolvendo uma maquete relativamente simples no max 7.5 e o mental ray trava no final gather. alguem sabe o motivo? Abraço a todos Erinaldo Ribeiro
Oi Criaçãoarq, tudo bem? Podem ser muitos motivos, é muito difícil de dizer. Mas uma dos principais motivos, se não conhece bem o Mental Ray, é algum material inadequado. Cada render tem seus materiais e suas luzes, como o Mental Ray foi integrado ao Max, fizeram de forma a facilitar ao máximo, então, ele aceita quase tudo do max, traduzindo na hora do render por meio de Shaders para o Mental Ray. Mas tem coisa, que apesar de ser aceita, acaba elevando absurdamente o tempo de render, outras geram artefatos indesejados na imagem, e podem até dar pau no render dependendo da situação. Se conhece bem o Mental Ray, então não é isso, verifique se as memórias estão funcionando corretamente, se tiver Displacement, diminua o Max Displace e o Max Level, e aumente o Edge Length. Abraços
Valeu André pela dica. Acho que deve ser realmente um problema com material pois nos testes de iluminação, sem aplicação de material, o mental ray funcionou perfeitamente. Vou refazer a partir de onde começou o erro. Abraço
"Andre Vieira" disse: Oi Criaçãoarq, tudo bem? Podem ser muitos motivos, é muito difícil de dizer. Mas uma dos principais motivos, se não conhece bem o Mental Ray, é algum material inadequado. Cada render tem seus materiais e suas luzes, como o Mental Ray foi integrado ao Max, fizeram de forma a facilitar ao máximo, então, ele aceita quase tudo do max, traduzindo na hora do render por meio de Shaders para o Mental Ray. Mas tem coisa, que apesar de ser aceita, acaba elevando absurdamente o tempo de render, outras geram artefatos indesejados na imagem, e podem até dar pau no render dependendo da situação. Se conhece bem o Mental Ray, então não é isso, verifique se as memórias estão funcionando corretamente, se tiver Displacement, diminua o Max Displace e o Max Level, e aumente o Edge Length. Abraços
Eu gostaria de saber de vc : meu computador é um Atlhon XP 2000 1 gb de memória e placa nvídoa geforce 520 com 256 de memória a gonfiguração está boa ? qual opção devo configurar no padrão está pra directx mas será que opemgl ou a opção software fica melhor ?
Oi Luciano, tudo bem? A configuração está boa para estudar e fazer trabalhos medianos, coisas mais complexas exigem mais RAM, mais processador e mais placa de vídeo. Quanto a configuração de vídeo, na verdade tanto faz, mas depende um pouco da experiência da pessoa com o programa. Porque OpenGL é mais lento, mas dá menos problema, Direct3D é mais rápido, só que dá mais problema e tem configurações específicas que precisa mudar, além de certos feedbacks serem diferentes na viewport. O ideal enquanto não tem prática no Max é software, porque é o que aceita tudo e tudo funciona perfeitamente, mas é o que menos aproveita a placa de vídeo, gasta recursos do seu sistema. Essa configuração só vai mudar o desempenho do trabalho na Viewport, mais nada. Abraços
Usuário(s) on-line na última hora: 651
