Como criar normal map com relief mapping no proprio max?
Por: Evandro
Em: 18/01/2006 02:40
Ola galera. Gostaria de saber como se cria normal map com o plugin relief mapping no proprio max. E se tem algum tuto de como criar normal map no Photo Shop. Desde de já agradeço a colaboração de todos
Aceitar críticas constroi!!!
Oi evandro3dmax6 Para criar normal map ou relief map à partir do plugin. Esteja seguro de que você tenha instaldo no diretório scripts o utilitário ReliefMappingUtility.dlu que acompanha o relief maping à partir da versão 1.4, a última versão é a 1.7, para baixa-la: http://fabio.policarpo.nom.br/relief/index.htm É preciso modelar ou posicionar o objeto do qual se pretenda extrair o mapa na Viewport Top isométrica. Selecione o objeto ou grupo de objetos e acione o plugin Relief Mapping Utility: Utilities > More > Relief Mapping Utility Entre a dimensão da imagem que você pretende obter. O Anti-alias pode deixar 1 ou 2, maior que isto já demora muito para render, teste primeiro com 1 (default) e aumente se sentir necessidade. O Border aumenta a borda da imagem. (isto pode ser editado no Photoshop) O Keep Aspect mantem o modelo proporcional, sem ele o mapa do modelo é esticado até as bordas da imagem. A opção Quad Depth Relief pode deixar desativada. A dificuldade para criar o Normal Map no photoshop é que você tem que gerar um mapa de projeção de sombra em cada canal R, G e B A correspondemcia é a seguinte: R para o eixo X (luz da direita para a esquerda), G para o eixo Y (luz de cima para baixo) e B para o eixo Z (luz frontal) Para o Relief Mapping é preciso também que o canal alpha contenha o mapa de profundidade (Z Depth) Tenho feito várias experiências com o Relief Mapping se você quiser trocar idéias me escreva direto [email protected] Abaixo link para um teste em QuickTime de um Plane mapeado com um modelo da Alice que estou fazendo: http://www.pedraonline.com.br/Phy/Alice_Relief.mov Espero ter ajudado Phy
Grande Phy, muito obrigado cara pela sua explicação. Fiz e do jeito q vc disse com precisão. Muito obrigado mesmo!!!!! Abraço!!!
Usuário(s) on-line na última hora: 546
