Unwrap no max, dúvida
Por: panadesmax
Em: 17/03/2006 10:55
Lendo outro tópico onde o Amon-RA mencionou o unwrap map do max, resolvi esclarecer uma dúvida. Ao aplicar o Unwrap e abrir a malha, o modo que aprendi para mandar o resultado da malha aberta para o Photoshop é dar um printscreen do windows e colar lá. Porém, as vezes é preciso um pouco mais de riqueza de detalhes do que o que o printscreen pode oferecer para se fazer uma pintura mais detalhada. Existe alguma forma de salvar a imagem gerada pelo Unwrap dentro do próprio max, a fimde se obter uma maior resolucao da mesma? Agradeco desde já. Flw
Espero que alguém tenha essa resposta. Ficarei no aguardo. Obrigado.
olha se estiver usando o max 8 pode se salvar dentro da propria janela do unrap!! vai em tols é o ultimo item
Oi panades_max Completando a resposta do roger(plis) Se você estiver usando uma versão anterior à 8 baixe o plugin Texporter que é o mais eficiênte para as versões anteriores. http://www.cuneytozdas.com/software/3dsmax/ Espero ter ajudado Phy
Obrigado pelas respostas, valeu!
Usuário(s) on-line na última hora: 755
