Como resolvo: Vídeo tremido qndo renderizado
Por: JonnyBeGood
Em: 13/11/2006 17:45
E ae galera, entaum, eu to renderizando um vídeo no MAX, com o render dele mesmo, no tamanho de 800X600, img asp:1,333..., em *.AVI - como sempre fiz com outros trabalhos. Mas agora, nese trabalho o vídeo renderizado, fica com caracteristica de tremido. Como se as edges n seguissem uma linha perfeita. Esse trabalho conta com 4 luzes, sombras ativadas e materiais c/ raytrace. Eu to perdido, pois ja tentei desligar luzes, desativas as sombras e materiais raytrace, mas nada muda.... caso ja tenha se deparado com esse problema e puder me ajudar eu seria muito grato. Obrigado Valew...
Preciso ver o vídeo para tentar te ajudar. Pois tenho que ver o que está acontecendo.
JonnyBeGood, Olha... O problema de renderizar em ".AVI" é por isso mesmo. Vc deve renderizar em "imagem sequencial", ou seja, em ".TGA" ou outro que tenha a opção de salvar a imagem em "Alpha". Daí é só usar um editor de vídeo(premiere / after effects ou similar) pra transformar em vídeo novamente, inserir o áudio e renderizar e pronto. Importante: Assim vc pode vereficar em qual "FRAME"(imagem) teve falha de render. Aí é só renderizar novamente se necessário essa imagem ou corrigir no próprio Editor de Imagem(Photoshop) ou na edição do vídeo. Aí cabe a vc a solucionar como resolver mais rápido. Seja corrigir em 3D ou no 2D.
Olha só o que esta acontecendo no seu caso é o famoso flicker, realmente renderizar direto do max não é a melhor escolha, o bom mesmo é o que o inh3 disse renderizar em tga e monta no after pois assim voce consegue melhor edicoes no seu video, ah caso voce estiver renderizando para ver na tv, tem um filtro no max bom para reduzir o flicker tb eh o filtro de VIDEO, o padrao eh o AREA, mas o video ele deixa com um pouco mais de blur no pixels. valew Testa
_____ Senior 3D Artist https://www.linkedin.com/in/fabianoferrari/
Oi Jonny, tudo bem? Então, se tudo o que a galera te respondeu, não funcionar, vc terá que mexer direto nas configurações das sombras: http://www.cgfaqs.com/readFAQ.php?faqid=61 Já aconteceu isso comigo, só com o scanline e 2 omnis... quebrei a cabeça pra resolver, hehehe, até ler a matéria do link acima... E pareceu mágica, sumiu o flicker, depois de muitos testes tb! :P Tipo, se estiver dando flicker, por problema de sombra ou qqer outra coisa, ou seja, um FLICKER GERAL (em todos os quadros da animação), então, não adianta renderizar tudo como sequência de imagens e compô-las num editor, pq o flicker irá continuar! Vc tb tem que ver a qualidade que compactação de seu vídeo... Faça um teste, e renderize um .avi curtinho, só de teste, de um trecho da animação que vc está fazendo, no seu max, SEM COMPRESSÃO (Uncompressed)... vai ficar gigante o arquivo, mas vai ficar com qualidade máxima... se, mesmo nesse arquivo, der flicker, então, antes de renderizar como seqüência de imagens (sempre aconselhável), tente corrigir o problemas das sombras, como ensinado no link acima que te passei. Isso tudo, se vc estiver usando o render padrão do Max, o Scanline. Leia tb os cg faqs da 3d1: http://www.tresd1.com.br/frequentes.php?t=15227 Espero ter ajudado! []'s ;)
http://www.youtube.com/watch?v=8YcIQYCkJPI&feature=related
Gostaria de agradecer as soluções passadas.... em especial a Lígi@, vou ler atentamente esse tuto. Valewww
Usuário(s) on-line na última hora: 947
