chroma key
Por: Reynaldo
Em: 31/01/2007 23:31
Ola galera, tudo bem! Gostaria de saber o seguinte: Na edição de um video, comos trocar o fundo, exemplo se eu gravar uma pessoa andando ao lado de um muro que contenha cores variadas e semelhante as usadas pela pessoa e querer trocar esse muro por uma paisagem, ou outra imagem qualquer. Qual seria o procedimento? Usando o chroma key da para tirar uma cor (azul/verde), ou escolher algumas cores e ir tirando aos poucos, mas no caso das identicas sempre que voce tentar vai mexer com a cor da regiao que voce quer preservar. Em se tratando de imagem no photoshop faz o recorte e pronto. Em video será que da para fazer algo parecido? Fiz umas pesquisas em nao consegui nada que tirasse minha duvida. Uso o Premiere. Reynaldo
Da sim é só vc recortar com uma mascara, se for um objeto muito complexo e uma animação muito demorada, vc vai ficar fresco fazendo isso, hehehe, mas essa é a maneira.
Oi Reynaldo, tudo bem? Realmente, a única forma é fazendo e animando uma máscara, não precisa ser Frame a Frame, mas quase. Só uma coisa, isso normalmente não é feito em editores de vídeo, pois não oferecem recurso para tanto. Normalmente é feito em compositores de vídeo, como After Effects e Combustion. Abraços
