problema com dwg para o max
Por: boy
Em: 24/02/2007 18:34
ola,Faço um desnho no Autocad 2000 e salvo em .DWG e depois vou no Max e importo o desenho. Só que quando tento colocar textura ela não pega no objeto. Aparece uma mensagem que o objeto precisa de umas cordenadas e que pode não renderizar direito. Gostaria de saber se alguém sabe o pq está acontecendo isso e se tem algum método de importação que não aconteça erro em colocar texturas. Se eu faço alguma coisa no Arqui não funciona no Max tbm? Será que é por isso que o desenho não pega textura.
Então, essas coordenadas que estão faltando são as coordenadas UVW, são as coordenadas de mapeamento nos objetos... aplica um modificador UVW maping e meche nele q resolve o seu problema. abraço.
Oi Boy, tudo bem? Tudo precisa ser mapeado, como o Caio muito bem explicou. Mesmo as primitivas do Max, que tem mapeamento padrão, por isso aceitam texturas logo de cara, normalmente não são usados, é aplicado o UVW Map ou o Unwrap UVW para mapear o objeto da forma que deseja. O Max não tem como saber a forma que você quer que ele aplique a imagem no objeto, ou seja, você tem que definir como ele deve "embrulhar o objeto com a imagem, como um papel de presente. Mesmo coisas modeladas no 3ds max precisam de mapeamento, se pegar um Box e modelar bicho, terá que mapear para colocar texturas. Quaquer coisa que importar de outros programas também precisam ser mapeadas, a não ser que o programa ofereça recursos para mapear e você use o mapeamento lá, mas em algum lugar terá que mapear. Leia este tutorial que explica o básico sobre tudo isso: http://www.tresd1.com.br/conteudotutoriais.php?t=14934 Seria bom ler os outros tutoriais básicos do site também, vão te ajudar muito nestas coisas básicos. Ainda tem outros problemas, todo material aplicado nos objetos importados do AutoCAD devem estar com a opção 2-Sided habilitada, para evitar problema com Normal invertida. Caso apareça alguma face escura no objeto, basta aplicar o Modify Smooth e ligar a opção AutoSmooth para resolver. Abraços
Usuário(s) on-line na última hora: 675
