separação de objetos
Por: Alechandro Schmitt
Em: 08/03/2007 14:28
Olá gostaria de saber como faço para desvincular 2 objetos, pois como um é clone do outro, quando coloco um material sobre eles os 2 ficam da mesmo forma mas preciso trabalhar com cada um de forma diferente com diferentes texturas. Como faço isso? Obrigado
Alechandro Schmitt
Olá Alechandro Schmitt, tudo bem? Quando você realiza a clonagem de um objeto, através da opção Instance, sempre que for aplicado um modificador em um objeto, o outro também sofrerá as mesmas modificações. Para realizar a desvinculação entre esses objetos, basta você selecionar o objeto a ser desvinculado, abrir o Painel Modify (segunda guia do lado direito) e clicar com o botão direito do mouse sobre o nome do objeto (no quadro branco) e escolher a opção Make Unique. Mas se você aplicou um material no objeto antes de cloná-lo e agora deseja que um dos objetos tenha um material diferente, basta você escolher outro Slot de Material e associar ao objeto. Na questão dos materiais, a clonagem dos objetos não influencia em nada.
Sergio Feitosa
OI Alechandro, tudo bem? Se por acaso tem um objeto e clona parte dele ou ele todo dentro de um Sub-Object, como Element ou o Polygon, por exemplo, você terá dois objetos que fazem parte da mesma malha, por isso que recebe o mesmo material nos dois. Neste caso tem que selecionar um deles pelo sub-object Element e clicar no botão Detach, assim, ficarão separados. Eu sugiro que você leia os tutoriais básicos sobre 3ds max aqui na 3D1, vão te ajudar muito com essas coisas básicas. Abraços
Usuário(s) on-line na última hora: 392
