Max 9 - problema com o Material/Map Browser
Por: [email protected]
Em: 20/03/2007 12:29
Pessoal, sou novo usuário aqui do 3d1, mas acompanho a algum tempo o site. A princípio parabéns pela iniciativa. Instalei recentemente o Max 9 e estava trabalhando nele. Ao mexer no Material/Map browser atra'ves do get material no material editor, "empurrei" a caixa de diálogo para baixo do max e ela sumiu da tela. tentei de tuo para poder resgata-la, mas não consegui. Reinstalei o max, substitui os arquivos default e os .ini, mas nada adiantou. Por favor, se alguém tiver alguma dica aguardo com extrema urgência. Muito obrigado e abraço a todos.
Diego Carbonari Diretor de Criacao Surreal Design Estrategico Promocional
Cara, tenta uma coisa. Não sei se vai ajudar. Esconde a barra inferior do Windows. Abre o Max e o Material Editor e vê se vc consegue enxergar a janela GetMaterial. Me conta se funcionou. Um abraço.
não deu certo.... tentei arrastar embaixo.....tentei configurar paths, criar toolbar, de tudo mesmo. o problema é que nào consigo pegar nenhum material da minha biblioteca. um abraço, Diego
Consegui Pessoal. Tive que apagar todos os arquivos ocultos dentro de documents and settings> application data> etc etc. reinstalei o max e deu certo. obrigado epla ajuda e repassem para quem tiver o memso problema ou algo parecido. um abraço,
Oi Diego, tudo bem? Essa atitude é muito drástica e pode estragar outros programas. Quando for assim faça diferente. Abra o arquivo 3dsmax.ini, ele fica na pasta raiz da instalação do 3ds max. Não adianta reinstalar o Max, porque se ele ver o arquivo ini, pode ser que ele mantenha o mesmo para manter as suas configurações. Tem que abrir o 3dsmax.ini e editar a posição da janela que você colocou para fora da tela. A outra opção é deletar o arquivo 3dsmax.ini, quando o programa for aberto, outro será criado com as configurações padrões, mas você perde as suas configurações personalizadas do programa. Dentro do 3dsmax.ini tem a chave com a posição de todas as janelas, basta encontrar a que deseja e colocar zero nos dois primeiros valores, assim, é certeza absoluta que a jenela vai aparecer no canto superior esquerdo do monitor. O Max deixa você colocar as janelas para fora porque você pode trabalhar com vários monitores, deixando as ferramentas em um deles e as viewports em outro, entende? Agora, isso tudo só serve até o Max 8, por essas e outras que o Max 9 é uma porcaria, mudaram toda a forma de instalação dele, parece o World agora, que até na pasta Meus Documentos instala coisas, e ainda por cima tiraram o 3dsmax.ini, então, quem tiver problema tem que formatar a máquina porque não dá para resolver mais dessa forma simples e precisa que dava até o Max 8. Abraços
Usuário(s) on-line na última hora: 739
