Preciso de Ajuda: Render Para Tv
Por: Rud
Em: 02/04/2007 23:30
Boa noite pessoal! Galera, preciso de ajuda! Preciso renderizar um "filme": uma vinhetinha de 3 minutos aproximadamente. Mas é a primeira vez que tento renderizar para TV. Na verdade, meu intuito é colocar essa vinheta como uma faixa do DVD que vou criar. Eu já li o artigo/tutorial da 3D1, "Renderizando para TV", mas ainda tenho muitas dúvidas. Eu gostaria de ter a ajuda de vocês em algumas coisas. Aí vão as minhas dúvidas: Preciso saber que programas são bons para produção de DVDs; Gostaria de saber quais as configurações que tenho que fazer no render, o formato em que tenho de salvar, e se tenho de usar algum codec específico para isso; E se puderem me indicar também algum link onde eu possa ler mais sobre isso. Por enquanto, só me recordo dessas dúvidas, mas com certeza aparecerão mais. Pessoal, humildemente eu agradeço desde já a atenção de todos vocês! Um grande abraço a todos os colaboradores que fazem a 3D1 ser tão grandiosa como é!
Bom vou falar o que fazemos aqui ok ? Renderizamos sequencias de imagens ou em TGA(qnd preciso apenas do ALPHA), ou em RPF/RLA (quando preciso mais canais), renderizar em JPG é cagada pois JPG tem compressão(perda de qualidade). É rendeizado cmo fields ligado no tamanho de 720*480 (NTSC DV) A parte do DVD usamos o Adobe Encore para cria-los. (talvez existam softwares melhores não sei.) Acho que é isso. []s
http://www.fengel.com.br
Hm! Legal Flavio! Ainda não entendo muito sobre isso. Posso perguntar mais algumas coisas? Por exemplo, quando vou salvar em TGA, o Max pergunta quantos Bits-por-pixel... isso seria a qualidade da imagem final? Faz muita diferença entre salvar com 16, 24 ou 32 Bits-por-pixel? E por exemplo, minha vinheta tem 3 minutos, se eu renderizar em TGA com 16Bits, em NTFS 30FPS, o conjunto de todas as imagens (aproximadamente 5400 quadros) vai ficar com mais de 3Gb! Vou comprar o Adobe Encore para ver como é, muito obrigado pelas dicas Flavio! Pessoal, agradeço se mais alguém mais puder me ajudar com minhas dúvidas! Forte abraços a todos!
Oi Rud, tudo bem? A dica do Flávio foi perfeita e precisa, eu também sempre trabalhei da mesma forma para criar animação para TV com qualidade broadcast. Se fosse descarregar em Betacam, então, a diferença seria usar o padrão NTSC D1 (720 x 486). Tenha cuidado com as cores, habilite o Color Check no Material Editor e faça alguns renders com o Color Check ligado, para ter certeza que não terá nenhuma cor fora do padrão aceito pela TV, assim, evita problemas de flicker de cores, como eu expliquei no Artigo que você já leu. Sobre as novas dúvidas, o TGA aceita guardar os 3 canais de cores da imagem RGB, cada um tem 8 bits, o que soma 24 bits. Quando a pessoa vai fazer um render para composição e precisa do fundo transparente ou qualquer outra coisa transparente, então, terá mais um canal em tons de cinza na imagem, para definir essa transparência, esse canal é conhecido por Alpha. Somando mais 8 bits na imagem, terá então uma imagem de 32 bits. Portanto, só usa 32 bits quando vai querer guardar o Alpha, normalmente usa-se apenas 24 bits, para guardar todas as cores. Na janela de configuação do TGA, desmarque a opção Compress e habilite a opção Premultipled, com isso fica perfeito. Sobre a questão do tamanho, é óbvio que vai ficar grande, 3 minutos é uma super produção em 3D, porque o normal é fazer vinhetas de no máximo 30 segundos. O programa vai gastar o maior tempo para calcular cada quadro, quando terminar você vai aplicar um Codec de vídeo e jogar fora todo o trabalho, pode dar problema e perder o que já renderizou, ou simplesmente pode chegar no final e ver que precisa de mais qualidade na configuração do Codec, ai vai ter que renderizar tudo de novo. Não se renderiza animação em formato de vídeo nunca, só para preview e olha lá ainda. Renderizando em sequência de TGA você sempre vai ter a animação em alta qualidade, então, todo o tempo que teve para fazer tudo e todo o tempo que levou para renderizar, não será desperdiçado, terá que renderizar apenas uma vez. Depois, pode pegar qualquer programa de vídeo, até o gratuito VirtualDUB, e montar a sequência de TGA para salvar em AVI, neste ponto você passa o codec que quiser e pode tirar o vídeo na qualidade que quiser, pode tirar uma cópia com qualidade bem baixa para colocar na net, uma cópia de alta qualidade para usar no DVD e assim vai, sempre mantendo o original com qualidade total em TGA. Entende? Abraços
Completamente entendido André! Poxa vida, muitíssimo obrigado Flávio e André pela ajuda de vocês! Não sabem o quanto me ajudaram de verdade! Pessoal, eu só gostaria de fazer mais uma pergunta. Acredito que não se encaixe muito no assunto desse tópico, mas não gostaria de criar um novo tópico apenas pra postar essa perguntinha. Alguém poderia me sugerir um programa de Produção de DVD, mas que tenha uma qualidade profissional? Agradeço a todos que já me ajudaram, e também aos que possam me dar mais uma dica! Abraços para todos vocês!
Como disse acima da para usar o Adobe Encore, é muito bom eu gosto. []s
Obrigado Flavio! Vou correndo tentar achar esse programa! Muito obrigado por tudo pessoal!
Usuário(s) on-line na última hora: 838
