Animar sapatos se esfregando... como?
Por: criacaoi7
Em: 01/06/2007 09:34
Oi pessoal blz... Alguém poderia me dar uma idéia de como eu posso animar dois sapatos se esfregano no Max... Na animação eles vão apenas um se esfregar no outro... Se alguém puder ajudar agradeço. Paulo
Júnior
Olá criacaoi7, tudo bem? Essa animação é bem simples de realizar na mão mesmo. Basta animar os sapatos indo de um lado ao outro (cada sapato em sentido oposto ao outro).
Sergio Feitosa
Feitosa você fala animando usando a linha do tempo ou algum outro recurso... Eu queria algo tipo que eles se apertassem mas não permitindo que um sapato entre dentro do outro entende... tipo quando eu grudar no outro, eles se deforma como se realmente algo tivesse pressionando ali... da pra criar esse efeito?
Júnior
ola criacaoi7 :)... exato, da p/ fazer sim manualmente.
Demon me fala uma coisa... se eu encostar demais um sapato no outro, a malha invade o outro objeto... como evitar isso... pra dar aquela impressão mesmo de uma bolinha de borracha... que vc aperta as suas e ela se comprimi... Vlw... Paulo
Júnior
Vc pode fazer animando os vertex da região q iram "sofrer" a deformação conforme vc deseja, podendo até usar a função "Soft Selection" se quiser. O nivel de detalhe vai depender das interações. Dependo das interações dos sapatos, também tentaria com o modificador "FFD box" pq dai vc pode setar o numero de pontos de acordo com a sua necessidade sem falar q tens a vantagem se n gostar poder deletar a qualquer momento o modificador q a malha volta ao normal. Espero te ajudado... ;)
Oi Criacaoi7, tudo bem? Em 3D as coisas se atravessam mesmo, depende do artista deformar de forma que pareça que está encostado. Mesmo em animações da Pixar dá para perceber objetos entrando um no outro quando vê frames estáticos. Se ninguém vai perceber na animação, não tem problema, se é um close, então, tem que animar com cuidado para parecer realista e não entrar um no outro. Com um simples FFD dá para fazer, porque terá controle sobre os vértices que formam o sapato. Tudo é animado assim e tudo é usando a Time Line, apenas em casos muito especiais que usam simulações dinâmicas, mas são raros estes casos. Abraços
Total de mensagens publicadas pelos membros da comunidade: 718235.
Usuário(s) on-line na última hora: 497
