Mental ray
Por: cerqueira
Em: 05/07/2007 23:23
É melhor utilizar as luzes Mr area, com o renderizador Mentalray? Costumo a usar uma direct ou spot com ray traced shadow habilitado p o mentalray.
fascinado por 3d
Olá cerqueira, tudo bem? A vantagem em utilizar as luzes MR Area (Omni ou Spot) é que elas permitem criar sombras duras e suaves criadas pela configuração da opção Área, podendo ainda ajustar a qualidade do borrado dessas sombras tanto pelas próprias configurações da luz (Samples) ou pelo Anti-Aliasing. Você ainda pode mesclar as duas opções de suavização (Samples da luz e do Anti-Aliasing) para conseguir um melhor tempo de render.
Sergio Feitosa
Blz feitosa! Obrigado pelo heeelp ai! Nao estava achando nada relacionado
fascinado por 3d
Oi Cerqueira, tudo bem? O Mental Ray aceita todas as luzes do 3ds max normalmente e aceita todos os recursos das luzes, então, você pode usar qualquer uma. Mas é importante saber as diferenças e utilidades de cada uma, para usar a luz adequada em cada situação. Como o Feitosa explicou, as luzes MR Area Spot e MR Area Omni produzem sombras borradas de acordo com o tamanho da área de luz, essa é a única diferença. Quando deseja fazer uma luz pontual, vai usar uma Omni ou uma Spot comum com sombra Raytrace, quando desejar fazer uma luz que é emitida por uma área iluminada, então, vai usar as luzes MR Area. Se for fazer uma luz direcional, como aqueles holofotes gigantes ou o próprio sol, então, vai usar a Direct. Mas ainda pode lançar mão das luzes Photometrics, que são ótimas para usar com o Mental Ray, também produzem sombras tipo área, dependendo da luz, aceitam arquivos IES e reproduzem luzes reais com mais fidelidade. Tem certas coisas que só funcionam bem no Mental Ray com luzes Photometrics. Então, é importante conhecer todas as luzes do 3ds max, aqui na 3D1 tem dois tutoriais que explicam todos os recursos de todas elas. O das luzes Standard é este aqui: http://www.tresd1.com.br/conteudotutoriais.php?t=14932 O das luzes Photometrics é este aqui: http://www.tresd1.com.br/conteudotutoriais.php?t=15250 Abraços
Obrigadao tb Andre, vc acabou tb tirando outra dúvida q eu tinha com relação a interação das photometrics com mental ray. Vcs manjam muito de 3d!!
fascinado por 3d
Usuário(s) on-line na última hora: 575
