Adequar animação para TV...
Por: Jeffinho
Em: 20/07/2007 09:31
Olá pessoal, Estou como seguinte problema: renderizei uma animação pra PC... porém agora preciso utilizá-la para TV... não dá pra renderizar novamente com os fields pq o tempo de render é muito longo... Como poderia adequá-la para visualizá-la o melhor possível na tv?? Fiz algumas tentativas no premiere.. retirei o flicker (flicker removal)... melhorou bastante, mas a imagem ainda não fica 100%.... será que é possível ficar 100%? Eu achei a imagem um pouco "embassada"... vou tentar usar filtro de nitidez pra ver se melhora... O caminho é mais ou menos esse mesmo ou tem algum outro macete?? Agradeço quaisquer dicas! Abraços!! Jeffinho
Então você deveria ter renderizado com qualidade para TV, ai daria para converter para PC, porque é normal perder qualidade no PC e o pessoal está acostumado, mas na TV não, tem que ficar perfeito, e uma animação feita para PC em 640x480 não vai ficar perfeita na TV de forma alguma.
Jeffinho, o problema é divido em 3 etapas. -A resolução que a da tv é 720x486 no fromato D1 ( broadcast full 4 por 3) ou (a nao se que vc tenha uma palca de video com saida D1, o que é caro pacas) se usa formato DV , 720x480. -Por causa das resoluções diferentes o formato do pixel tbm é diferente, o do PC é quadrado e o da tv é retangular .-Field, que é uma herança (ruim por sinal) dá epoca que as tvs nao tinham refresh de video suficientemente rapido para poder passar os 30 frames por segundo com resolução full. Regra: Toda vez que vc escala pra mais (quer dizer aumenta) uma imagem digital ela perde resolução, se vc renderizou em 640x480 e tentar aumentar vai dar um blur mesmo, porque o algoritimo do software que vc usar pra escalar vai interpolar os pixels, para fazer a escala. Não tem jeito vai ter perda, existem softwares de fotografia (e plugins do photoshop que miniminizam esse problema) , uma coisa que deixa menos pior é escalar de 10 em 10 porcento. Sobre o formato do pixel, atenção na hora de escalar ai a cena...vai distorcer em agum exio (x ou y) entao fica atento, o pixel do PC é 1.0 , de resolução DV é 0.9 então seria 10% de diferença na largura. O field até que tem um jeito razoavel de resolver, o proprio premiere faz um field (interpola pra vc) mas não é o ideal, o ideal é o proprio software 3d renderizar em filed pra vc, se tiver movimentos leves o filed não faz muita diferençã mas se tiver um "chicote" na camera ou algum movimento brusco o field faz toda a diferença. A grosso modo o field seria o motion blur do cinema, funciona pra quando tem esse tipo de movimento rapido. Meu conselho é : Arruma uns pcs, coloca render em todas e faz na resolução de saida que vc precisa. vlw !!!!!!
Foi o q eu temia!! Então o jeito mesmo é renderizar novamente..... Bom, vou mostrar para os chefes e dizer as alternativas... se eles quiserem o trabalho bem feito mesmo vão ter q disponibilizar as máquinas.. Eu consegui uns resultados satisfatórios... como na hora de redimensionar para o dvd o vídeo iria ficar meio embaçado, apliquei um sharpen nele pra tentar compensar um pouco... gostei do resultado... realmente distorceu um pouco, mas ficou bem melhor do que estava... vamos ver o q o chefe vai achar... O problema agora são os menus... feitos em Photoshop.. tbém estão flicando... Bom... aqui não é lugar pra esse assunto, mas se alguém tiver alguma dica será bem vinda!! Obrigado pelas dicas!! Abraços!!
Oi Jeffinho, tudo bem? Uma imagem feita no PhotoShop no padrão de computador ou de impressão vai ficar achatada lateralmente quando exibida na TV, porque o PhotoShop não é para vídeo. Para a imagem aparecer certa na TV, ela vai ficar levemente esticada lateralmente na tela do monitor de PC, justamente pela diferença no tamanho dos pixels que o Thunndro disse. Abraços
Usuário(s) on-line na última hora: 718
